Navi Update bei Eu Neuwagen
weiss jemand ob mann beim Kauf eines EU Neuwagens beim deutschen EU Händler (z/B,aus Polen) auch die 90 Tage Naviupdate kostenfrei hat. Geht das dann auch auf der deutschen Dacia Seite oder evt nur auf einer polnischen?? (wäre nat. nicht so gut!)
Schon jemand Erfahrungen diesbezüglich gemacht?
Danke im vorraus
grüsse
sascha
Danke im vorraus
grüsse
sascha
Meiner ist aus Rumänien und hatte die 90 Tage Free Update. Angemeldet bei der deuschen Naviextras Webseite... Kein Problem
also nichts sicheres.
Da aber hier
https://dacia.naviextras.com/shop/portal
das Softwareupdate und auch Kartenupdate geholt wird und die 90 Tagefrist ab erstem GPS Kontakt läuft und über den Fingerprint(USB Stick) die Daten geholt werden sollte es egal wo das Auto her ist.
Würde mich auch interessieren. Hole nämlich meinen polnischen Lodgy wahrscheinlich am Dienstag ab. :D
Ich kann mir nicht vorstellen, das unterschiedlich konfigurierte Medianavs, abhängig vom Auslieferungsland eingebaut werden.
Danke im vorraus
grüsse
sascha
Hallo Blümchen,
mein Lodgy aus Tschechien 3.2013 hatte das 90 Tage update, aber auch nur auf die vorhandenen Karten Tschechien, Slowenien usw.
Die Europa-Karten musste ich kaufen!!!
Lynibus
Hatte beim Kauf auch das Europa Update mitbestellt. Konnte dann innerhalb 90 Tagen ganz Europa aktualisieren. Sonst hätte ich nur Osteurope aktualiseren können.
P.S: mein MediaNav wurde ja getauscht und da ging die 90 Tage Regel wieder. leider war bis Ablauf kein 2014 Update verfügbar, sodass ich mit Q4 2013 weiterhin aktualisierte. Also kein Verlust, aber mit etwas Glück hätte ich ein 2. Update kostenlos erhalten... ;)
Ich hatte auch beim Kauf meines EU Duster FL2 über HVT das angebotene Kartenmaterial ges. Europa mit geordert. Habe dann diese Woche innerhalb der 90 Tagefrist von 4Q2012 auf 2Q2014 updaten können. Dabei musste ich zwei mal meinen USB Stick im Mednav initialisieren lassen (1x Stick in Mednav -> an PC, von Dacia Med Nav Toolbox autom. erkannt jedoch mit Fehlerhinweis, 2x Stick wieder in Mednav -> an PC und Update mit Toolbox gestartet). Konnte dann anschließend ohne Probleme das Gratis Update auf meinen Stick speichern und ins Mednav übernehmen.
Hab mich vorher bei Dacia Media Nav Service angemeldet und Dacia Media Nav Toolbox auf meinem PC installiert.
Meiner kommt aus Belgien und ich habe heute nach 4 Tagen Besitz das Update wie hier beschrieben gemacht - es funktionierte einwandfrei und auf Anhieb !
Da über WLan gemacht brauchte der Laptop etwas um das Update auf dem Stick zu speichern und im Auto dauerte es auch ca. 15-20 min.
Ich hatte übrigens beim Händler auch das West Europa/Deutschland Kartenpaket zu gebucht gehabt...
Update ist Stand 02/2014
Klaus
Habe es leider im Forum nirgends gefunden....
Kann man beim Medianv eine Art ¨Blitzerwarner¨ für feste und mobile Blitzer mittels Update nachrüsten?
Meiner Meinung ist so etwas nicht möglich - und auch nicht notwendig. Wir Dacia-Fahrer sind doch sowieso keine Raser ☺
Nötig vielleicht nicht aber sehr hilfreich !!!
Aber da gehen die Meinungen ja bekanntlich auseinander, dies beantwortet aber nun nicht die Frage des Kollegens.
dies ist in D leider nicht möglich " Verboten " und bei dieser Soft nicht möglich, warte ab bis DOMO evtl eine altanative Soft entwickelt hat. Dann kannst du selber entscheiden , ob Du so was einpflegst in die Navisoft.
Gruss ;)
Ich habe vorgestern ohne Prob´s das Navi updaten können.
Als ich gestern aus der Toolbox die Kartenversion auslesen wollte fand die den Stick nicht.
Muss man jedesmal um mit der Toolbox arbeiten zu können einen neuen Fingerprint vom Navi ziehen ?
Auf der Naviwebsite konnte ich nach dem einloggen folgendes sehen:
Ist dies so richtig oder muß ich die Karten nochmals aktualisieren ?
Klaus
daniel23991
