Luni
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.5 dCi (86 PS)
- Baujahr
- 2009
Vielleicht hat sich ja auch nur jede Menge Dreck in dem Kanal, wo normal der Innenraumfilter sitzt, angesammelt und es kommt deshalb nichts mehr durch?
Du könntest ja die Öffnung frei schneiden, dann kannst du gleich von da aus Luft in Richtung Düsen blasen um die Kanäle zu prüfen, und dann später den Filter einbauen.
