Problem Scheibenwaschanlage!!!!!
chickendb
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
habe vorn ein Problem.Und zwar scheinen meine Düsen der Scheibenwaschanlage vorn verstopft zu sein habe allerdings mit einem dünnen Draht alle Düsen durchgestossen , nur es hilft nicht.Hab die Schläuche an den Düsen von der Motorhaube abgemacht und festgestellt , dass dort sehr viel raus kommt.Jetzt würd ich gern den Behälter und die Düsen ausbauen , damit ich die richtig gründlich reinigen kann , nur ist das Problem :Ich weiss nicht wie ich den Behälter mit dem Gitter drüber abbekomme und die Düsen aus der Motorhaube bekomme ohne die Düse oder das Gitter zu beschädigen.
Vielleicht hat ja jemand da ein bisschen Ahnung.
Was deine eigentliche Frage angeht, kann ich dir wenig helfen. aber ein Tipp für die Zukunft. ich nehm, nach ebenfalls solchen erfahrungen wie du sie gesammelt hast, seitdem gereinigtes wasser. ich selber wechsel auch nicht das Frostschutzwaschwasser und Sommerscheibenwaschwasser. Nehm das Zeug das ganze Jahr.So bleibt auch im unerwarteten Wintereinbruch das Wasser frostfrei. und noch ein tip:
neue Scheibenwischblätter vor dem Einbau im Geschirrspüler mal ein Vollbad gönnen. Als Belohnung habt ihr streifenfreie Scheiben. der erste Straßenstaub muß natürlich weg sein. Ich hab meine schon 2 jahre am Fahrzeug. ( viel zulange, ich weiss :( )
Bevor hier Proteste kommen- einfach ausprobieren und dann:argue2:
Nun ja im Sommer mach eigentlich immer Wasser mit Spüli rein , das ist eigentlich immer super.Damit bin ich bei allen anderen Autos auch immer gut bei gefahrn.Muss nur halt die ollen Düsen ausbauen.
herzlich willkommen im dlc @chickendb sendet diraus bremen
andreas
Mahlzeit :)
Das mit dem weniger Wasser aus den Düsen kann auch daher kommen, das der
Schlauch unter der Motorhaube eingeklemmt wird.
Ich meine dort wo er aus dem Gitter kommt und an die Haube geklipst ist.
Hatte das prob nähmlich mal und die Düsen machten nur sich selbst naß nicht
meine Scheiben. :(
MFG
Sascha
Warum willst Du den Behälter ausbauen? Das Problem sind doch die Düsen, wenn aus den Schläuchen Wasser rauskommt.
Auch von mir ein herzliches Willkommen im DLC
Vielen dank für die Tips.Ich konnte mir heute Mittag selbst helfen indem ich den Behälter leer gepumpt und dann nehrfach mit Wasser durchgespült hab.Als leztes hab ich die Düsen frei gestochert und mit Druckluftspray durchgeblasen und jetzt ist alles tutti wieder.:lol:
Weitere Hilfreichen Beiträge
Das ist ganz einfach nachdem Du den Schlauch von unten abgezogen hast brauchst Du nur den Schnappteil der Düse zusammen drücken und kannst dann die Düse nach oben raus nehmen.
Da gibt es auch schon einen ausführlich Beitrag
https://www.dacianer.de/forum/einbauanleitungen/3128-scheibenwischer-problem-loesung.html
mit Links zu einem Video https://www.dacianer.de/forum/einba...ibenwischer-problem-loesung-2.html#post106645
und wo der ausbau bebildert von mir wurde https://www.dacianer.de/forum/einba...ibenwischer-problem-loesung-2.html#post106655 beim Umbau auf Fächerdüsen.
vielleicht hilft das ja noch zusätzlich.
Bei Fragen und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Schrauber des Vertrauens :lol:
MOACIR LEMOS
