Mit Android App auf Dacia Spring zugreifen zB Ladezustand der Batterie (My Dacia)
Das Bild erklärt es,klare Antwort:
Eine Verbindung mit der App um Akkustand zu sehen oder die Standheizung zu starten ist nicht möglich.
Orangene Applikation bedeutet,Fahrzeug wurde für Privatkunden hergestellt,Anbindung an die App möglich.
Blaue Applikation, Fahrzeug wurde für gewerbliche Kunden hergestellt, entweder Leihwagen Autohaus,Carsharing oder sonstiger Mietwagen,Anbindung an die App nicht möglich.
War das Autohaus eventuell der erste,eingetragene Halter?
Hoppla, das wusste ich nicht
Wo kann man das nachlesen?
Ich habe das Auto von einem Occasions Händler gekauft.
Kann das auch der Grund sein, dass Android Auto auf dem Dacia Display nicht wählbar ist, obwohl unsere Android Handys mit Verbindung über USB Kabel melden: "Android Auto wird ausgeführt".
Für Android Auto muss man ein "gutes" USB-C Kabel verwenden, dass nicht nur laden sondern auch Daten übertragen kann.
In meinem Fall hat es mit dem Original Samsung Kabel geklappt.
Bei mir ist es ein Schalter ganz unten rechts, neben der 12-V-Buchse.
Hier ist der aber unbeschriftet und damit möglicherweise ohne Funktion.
Der sollte einen Teil der Autokommunikation nach draußen abschalten,
ich meine Notruffunktion ginge dann trotzdem noch.
Danke.
Falls mein unbeschrifteter Schalter ohne Funktion ist:
Wie verbinde ich den damit er (ein)schalten kann?
Ich kann Autoradios einbauen, Löten etc.
Ich hoffe, ich darf hier meine Erfahrung zur App Bindung schreiben, da wir heute einen neuen 2025 abgeholt haben in der Extreme Ausstattung.
Konto erstellt,Code bekommen und registrierung abgeschlossen.
Android App installiert und alle Daten eingegeben inkl. FIN.
Erster Fehler: Ladekabel steckte beim Versuch zu verbinden. Hat etwas gedauert bis ich das geschnallt habe aber dann ohne Ladekabel versucht.
Es gab bereits einen Nutzer/Profil mit einem französischen Namen, ich glaube das soll Administrator oder so heißen. Ich hab dann ein neues Profil angelegt und dort versucht ein Konto hinzuzufügen. Das war aber nicht möglich, keine Email Abfrage. Nach einigen Stunden hab ich dann einfach das bereits vorhande Admin Profil genutzt und dort konnte ich dann die Email und das Passwort eintragen und schwups , war auch die Verbindung App-Auto vorhanden.
Kann es also sein, dass man nur über das Administrator Profil den Wagen an die App binden kann und nicht mit einem selbst erstellten Profil?
Totti
Totti
Wie ist dein Schalter (unten dritter von links bzw. gleich rechts vom Zigarettenanzünder) beschriftet?
https://www.dacianer.de/attachments/1000081767-webp.167434/
Danke.
Hier das Bild des Knopfs ganz rechts, der die Funk Verbindung zur my Dacia App herstellt.
Wie verbinde ich meinen unbelegten Schalter, damit er (ein)schalten kann?
Ich könnte mir vorstellen, das geht gar nicht sinnvoll. Es gab Varianten, die hatten keine Anbindung (z.B. welche, die für Vermieter konfiguriert waren).
Vielleicht hilft eine Anfrage bei Dacia weiter, dass die eine andere Version aufspielen können?
Ich habe heute mit einer Torx 20 Schraube die Abdeckung rechts unterhalb der Konsole weggenommen.
Der dritte (bei mir leere) Knopf ist kein Knopf sondern ein Kunststoff-Pfropfen (Blind-Dose) ohne Kabelführung dahinter.
DennZ
