Indirekte Steuerkettendiagnose mit DDT4All
Und wieder ein Update - ich hab ja gesagt: Bis zum bitteren Ende, vielleicht hilft es irgendwem irgendwann.
Etwas Neues - nachdem zuletzt alles besser lief.
Seit gestern plötzlich wieder mehr Ruckeln. Beim Auslesen dann zunächst gesehen:
Der LTFT steigt permanent. Steht schon bei fast 40%.
STFT versucht, dagegen zu halten und schwankt stark in den negativen Bereich. Im Stand auf -75.
Das ist die Unruhe, denke ich. Dieser Kampf.
Beim genauen Hinsehen habe ich dieses Mal aber eine nachvollziehbare Ursache: Der NWV hängt.
Bei ca. 30GRad.
Das ist zwar blöd zum einen, zum anderen aber mal etwas anderes: Daß ich eine Ursache habe.
Ich werde jetzt das VVT-Ventil zurück tauschen. Mit großem Glück ist es nur das.
Der Austausch vor ein paar Wochen, noch mit dem alten Öl, hatte ja nichts verändert, drum wird das Original in Ordnung sein.
Wenn das nichts bringt, weiß ich definitiv: Der NWS muss gewechselt werden.
Respekt für deine Beharrlichkeit :yes: - ich verfolge diesen Thread mit großem Interesse
So langsam scheint sich ja doch der NWS als Übertäter herauszukristallisieren
Quelle: https://www.motointegrator.de/blog/nockenwellenversteller-defekt/
Ich freue mich, wenn gelesen wird. Ich hoffe ja auch immer, daß wenn ich mal kompletten Unsinn schreibe, mutmaße, fabriziere, daß dann ein Mitleser mit Ahnung laut ruft "Neneee! Soooo ist das aber nicht, Andreas!!"
Was halt seltsam war: daß die ausgelesenen Daten zum NWV immer so sauber waren.
Darum bleib ich mißtrauisch mit einer abschließenden Diagnose. Und erst recht einer Erfolgsmeldung.
So, aber: ich hab gewechselt. ---> Keine Veränderung. Bzw. nur ein bißchen,
Im Einzelnen:
Ich hatte vor dem Wechsel, und auch danach einen P0010 und P0011.
NW Position hing auf 33 fest.
Im Leerlauf STFT von minus 75, LTFT auf 40.
Dann Wechsel und Rücksetzen von LTFT auf 0:
Erst einmal: einfach alles beim Alten geblieben. Der LTFT war also auch nicht maßgeblich für das Gegenregeln
verantwortlich wie ich dachte.
Denn im Stand: STFT immer noch auf -75.
BEim Hochdrehen jedoch: STFT, bzw. Lambda, regelt fein um die 0 herum. Das lässt sich ja sogar auch erklären, denn da fordert das SG ja auch einen höheren NW-Setpoint, auf dem mein NWV eh festzustecken scheint.
Drehe ich NOCH höher, und das SG fordert z.b. 40 GRad Verstellung, macht der Versteller das sogar!!
Fällt dann aber leider wieder nur auf 33 zurück.
Dort scheint es also zu haken.
Nach ein bißchen Gas geben und Auslesen ist dann die NW-Position auf 23 gefallen, hängt aber jetzt dort fest.
Einzige Änderung, die das bisher gebracht hat: Es wird kein P0010 und kein P0011 mehr gemeldet.
Offenbar kann das SG diese Fehlstellung als akzeptabel ansehen.
Daß eine Verstellung nach oben funktioniert und das Problem bei 2 NWV-Ventilen gleich bleibt, sagt mir als Laien: Steuerung okay, Ventil okay, und auch die Leitungen müssen dann ja okay sein.
Der Versteller selbst muss also haken. ODer?
Was ich nur zur Sicherheit aber tatsächlich auch nochmal checke: Den NW-Sensor.
Wobei ich den sogar gegen ein "ordentliches" Ersatzteil getauscht hatte.
Aber wie beim VEntil: Will ich einfach sicher gehen.
Echt schade: zuletzt lief alles sooooo gut. Nur Zyl 3 war arg durcheinander.
Es tat so gut, ansonsten normale Werte zu sehen. :-)
@Texas @Schrauber74 @Stefanvde @D3mit2WD
So, heute brauche ich einfach vor allem ein bißchen seelischen Beistand.
Okay, und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen professionellen Kommentar.
Darum auch meine Markierungen.
Ich bin ratlos.
Der Stand zuletzt war ja bis auf Chaos auf Zyl 3 echt stabil und gut. Alles Tests waren durchlaufen und ich war quasi auf dem weg zum TÜV.
Und jetzt plötzlich: Alles wieder beim Alten:
Lambda regelt wie verrück runter (-75%), selbst LTFT fällt innerhalb weniger Kilometer auf -89%.
Druck im Ansaugtrakt statt 380mbar wieder bei 7-800.
Also alles, was ich als ursprüngliches Problem hatte.
Weil das SG brutal fett einspritzt. Die EInspritzzeiten der Zylinder sind massiv länger als die Main Injection time.
Und Lambda denkt: Das ist viel zu fett!
So kommen wir wieder zum total unruhigen Lauf und einem katastrophalen Motorveralten. Drehe ich sehr hoch, ist es etwas besser, aber nicht viel.
Zyl 3 allein ist es nicht. Ziehe ich den ab, ändert das nix.
VVT ist es auch nicht, der läuft nach ausgelesenen Werten wieder normal. Und auch wenn ich den abziehe, bei 0 Grad Stellung, ändert sich nix. Gibt auch keine Fehlermeldungen mehr.
Was um alles in der Welt kann sich so extrem ändern? Also egal in welche Richtung, ohne ersichtlichen Auslöser.
Schon der Weg in die Besserung war ja nicht nachvollziehbar, sondern ist einfach passiert....
Und was ist hier Ursache und was Symptom?
Ich würde ja an sowas wie Steuerkette glauben, aber die ist ja nicht heute gelängt und morgen nicht.
Maaaann!!
Vielleicht hat auch das Motorsteuergerät einen weg...? Sofern das möglich wäre das dann derartige Fehler bei rauskommen.
Für möglich halte ich mittlerweile alles, was ich noch nicht checken konnte. :-)
Was ich so lesen kann, spricht allerdings eher dagegen.
Wenn da was im Argen ist, dann ist das so. Das SG ist nicht mal so, mal so.
Was sich jetzt heraus gestellt hat, weil ich ausgelesene Daten verglichen habe:
Es sind NICHT die EInspritzzeiten der zylinder!
Denn die sind in der Zeit, in der alles wunderbar lief, nicht anders gewesen.
Also auch da immer deutlich länger als die Main Injection time. Im Schnitt um die 600 microsekunden.
Temperatur,gutes Stichwort.
Hat sich die Umgebungstemperatur verändert,also war die wo der Wagen Schon mal so schlecht lief ähnlich wie aktuell und zu der Zeit wo er gut lief anders?
Irgendwo wird dieser Parameter auch gemessen und dem Steuergerät gemeldet.
Ich hab gerade mal dein Thema nach dem Begriff "Falschluft" durchsuchen lassen und keinen Treffer erhalten.
Man könnte Parameter im Motorsteuergerät beobachten, während man das Steuergerät Temperaturschwankungen mit einem Fön oder Kältespray/Kompresse aussetzt.
Ich glaub, ich hab einfach "Falschluft" nie benutzt. :-) Dennoch DANKE! für den Hinweis.
Ich dachte ja eine ganze Weile, dieser zu hohe Druck im Ansaugkrümmer wäre die Ursache allen Übels.
Woraufhin ich alles mögliche gecheckt und dicht gemacht habe.
Also wirklich jede Öffnung des Ansaugkrümmers. Ob zum BKV, vom KWG, Drosselklappe, zum Kraftstoffdruckventil. Alllles. Und dann noch einen Rauchtest. Nix. Also: keine Veränderung.
So kamen wir dann auf die Zylinder, die dann aber dank DVT und Kompressionstest auch als Ursache für den hohen Druck, wegen Rückfluss, ausfielen.
Dazu kommt, sowohl bei Zylindern, Ventilen, einem Leck oder so: Es war lange schlecht, wurde dann binnen Tagen besser. Lief dann 2 Wochen echt gut, bis auf den wirren Zyl 3, und nun, binnen 2 ´- 3 Tagen wieder Rückfall zum Schlechten.
Weder Zylinder- oder Ventilschäden, noch gelängte oder gesprungene Steuerkette oder ein Leck verhalten sich ja so wechselhaft.
Hab grad nochmal Benzindruck gemessen. Ich dachte:
Wenn Lambda sagt: SO fett, daß ich maximal ins Minus gehe!, aber es nicht an den Einspritzzeiten liegt, könnnte es am Druck liegen, daß zu viel Benzin rein kommt. Also mehr als sollte.
Aber der bewegt sich zwischen 3 und 3,4 bar.
Er zittert da herum, ich hab nur so ein billiges Gerät. Das zittert mit dem Motor. :-) Bei höheren Drehzahlen ist es ruhiger.
Bleíbt, damit Lambda sieht: zu fett! noch die Luft. Zu wenig davon, oder zu viel Abgas in der BRennkammer.
Wäre in dem Fall das SG dann raus?
Das nimmt sich ja diverse Werte, rechnet und legt dann die EInspritzzeit fest. Die ist hier zwar hoch, aber nicht die Ursache des Problems, weil durchweg gleich. Egal ob der Motor rund löuft oder nicht.
Auf die Luft hat das SG Einfluss per Drosselklappe: Da hab ich Daten verglichen: die ist in beiden Szenarien gleich, also ob da grad 764 mbar oder die besseren 382 herrschen. Ist also auch raus.
Dann bleibt noch das VVT. Aber auch das wird in beiden Szenarien gleich behandelt vom SG.
Drum denke ich: Das arme SG versucht verzweifelt, mit irgendeinem katastrophalen Umstand umzugehen.
Oder seh ich das falsch?
Ich schaue mal nach der Temperatur in meinen Logs. :-) Dir und Texas auch für diesen Tipp: Danke!
Allerdings ist die "schlechte" Zeit durch alle Temperaturphasen seit Februar gegangen. Bis in den Sommer.
Als es besser wurde, war auch Sommer. Und ist es noch.
Als mit Sommer meine ich, daß es so 20 bis 28 GRad sind.
Die Temperaturen sind hier ja so seit Wochen ziemlich stabil.
Worin sowohl das Besserwerden als auch der erneute Abturz stattgefunden haben.
Aber; ich check das. :-)
Noch ein neues Symptom hinterhergeschoben...
Neuerdings: Wenn ich den Wagen anlassen will, eiert er ewig rum.
Also beim ersten Kaltstart nach einer Weile Stand.
Wenn ich das dann nach ein paar Sekunden abbreche und dann den Schlüssel drehe: Schwupp: Unmittelbares perfektes Anspringen.
Ach so: Und ich hab mir die Temperaturen angesehen: Da ist keinerlei Zusammenhang zu erkennen.
Weder bei schlecht zu gut oder umgekehrt lagen drumherum Temperaturen vor, die es nicht die ganze Zeit gegeben hat.
Ich bin eh schon raus, mir wird das zu langatmig bzw so auf Entfernung kann man eh nichts machen.
Und die ermittelteten Werte könnte man eh nur mit einen identischen Motor vergleichen. Für die meisten hier genannten Werte gibt es mit ziemlicher Sicherheit keine Vorgaben bei der und der Drehzahl.
Und einige Fragen kann man nur mit einer Glaskugel beantworten.
Ja, a) verstehe ich und b) ist es ja auch so.
Per Ferndiagnose besteht da kaum eine Chance, etwas einzuordnen, wenn es nicht etwas sehr eindeutiges ist.
Zumal ja alles, was ich weitergebe, mit den Sinnen eines Unwissenden aufgenommen und dann dessen Worten beschrieben wird.
2 Vollprofis mit Erfahrung können sich da sicherlich auch über Distanz gewinnbringender austauschen.
In der Tat habe ich gestern auch dran gedacht, mal im Logan-Forum zu fragen, ob jemand im Umkreis dasselbe Modell hat, das ich mal auslesen kommen darf. :-)
Aber ich danke Dir sehr für den Beistand und ermutigenden Input!!!
Wenn das Steuergerät Gehäuse mit Wärme/Kälte beaufschlagt wird, könnte das eventuell Erkenntnisse über Mikrounterbrechungen auf der Platine bringen.
Ansaugluft und Kühlwasser Temperatur hast du längere Zeit geloggt und keine Ausschläge in den Minus Bereich gesehen?
Rothfuchs
