Was hast Du heute für Deinen Duster III gemacht?
Wie hält der einzelne Sitz bei dir? Ich hatte den Doppelsitz für meine Schwedenreise ausgebaut, dann war der Einzelsitz aber nicht mehr zu gebrauchen, da er nur noch rumgewackelt hat.
Ich hab da eine Halterung 3D gedruckt die genau dann für den einen Sitz passt. Ich such die Datei gerne raus und poste den Prozess hier, falls das noch jemanden interessiert.
Hab auch so einen, aber nur die obere Hälfte vom Kofferraum weil die LED unten immer zu weit unter den gummi gerutscht ist.
Da gibt es bei Amazon auch welche wo man den original Stecker einstecken kann.
Whow! Sieht von aussen echt top aus !
4 Meter reichen ?
Und kommt denn auch noch genug Licht IN den Kofferraum? Das sieht man auf deinem Bild leider nicht so gut. Auf den Produktbildern auf Ama ist der Kofferraum natürlich hell ausgeleuchtet X-P
Aber ist es wirklich so ???
Danke dir !
Ich finde es leuchtet etwas mehr aus als die alte Leuchte. Und ja 4M reichen mann muss ca. 15-20cm abschneiden.
Sehr gerne, das wäre klasse, dann muss ich schon nichts konstruieren, momentan genug damit zu tun :lol:
Wollte über kommenden Winter nämlich ebenfalls mit dem Camperausbau anfangen :D
Das geht natürlich auch, aber wenn’s das für (fast) den gleichen Preis mit passendem Stecker gibt bin, dann bin ich gerne faul und kaufe die Plug & Play Lösung. Hab mir jedenfalls eben den Stecker angeguckt und such nachher die eine Leiste damit
Zum ersten Geurtstag gabs neben der Garantiedurchsicht einen Ölwechsel und dazu als Geschenk ein paar Trittbretter sowie die Seitenwindabweiser. Gleich gefällt er mir noch besser... :wub:
Da ich einen Heckauszug verbaut habe und somit die serienmäßige Kofferraumbeleuchtung nicht mehr zu gebrauchen war kam mir diese Idee (gesehen im Bigster Forum) ganz gelegen.
Anhang anzeigen 167021Einfach die Beleuchtung im Kofferraum abklemmen und die 2 Drähte des LED Strips damit verbinden. Die Leuchte wird nur in die Gummidichtung des Kofferraumdeckels geschoben. Arbeitszeit ca. 10min, Kosten 15€.
Hier der Link: 4M Kofferraum Lichtstreifen, Led Auto-Innenraumbeleuchtung, Ambientebeleuchtung Auto, Tail Box Light Strip, Zubehör für Kofferraum-Beleuchtung, Universal Fit, Automatischer Schalter(Weiß) : Amazon.de: Auto & Motorrad
Richtig genial, danke, habe ich bestellt :D sollte sich für das Sleeppack usw. lohnen…
REDUST Seitenschweller
Radlaufverbreiterung
Dachkantenspoiler
DEZENT KG Black Felgen
Alles mit ABE ohne Eintragung.
Wegen der Stoßstange habe ich mit einem Lackierer und Carpoint gesprochen.
Wenn dann Lackieren.
Folie bzw. Sprühfolie wird nicht haften.
Das wird auch nichts ohne Ausbau, dann muss man die Oberfläche entfetten + abschleifen und Kunststoff Grundieren.
Problem ist laut Lackierer, dass man dann jeden Steinschlag sehen wird.
Als Nächstes kommt noch 20mm Spurverbreiterung und das Gewindefahrwerk von Carpoint.
Muss dann aber beim TÜV/GTÜ abgenommen werden.
@vollekanne eine Möglichkeit wäre über den Lack mit PPF folieren zu lassen.
Dann hast du die Stoßstange schwarz lackiert und der Lack sieht nach paar Jahren noch aus wie neu.
Der große Nachteil: du musst eine Weile warten bis auf ppf / Folie auf Lack darf. Also eher nur eine Option wenn du noch eine Stoßstange kaufen willst
Mein Lackierer meinte ich kann "hoffen" das mir jemand rückwärts drauffährt, damit ich eine neue brauche und die dann vor dem Einbau in Schwarz machen :D
So kaufen ist mir zu teuer, das wären 1400€ für die ganze front.
Ob ich die alte in Original Farbe dann wieder losbekommen ist auch nicht sicher.
Vielleicht mach ja LZParts demnächst noch ein Video wie man sie abbaut und schaut, ob man den Stoßfänger so abbekommt.
Heute endlich die länger bestellten Ösen im Kofferraum angebracht. Die Gewinde am Heckabschlussblech liegen offen und sind M8er Gewinde. Die Gewinde zur Rückbank sind von einem Stopfen verschlossen und auch kleiner, es sind nur M6. Duster Extreme.
nick-tator
