Nebelschlussleuchte funktioniert nicht, Leuchte im Instrument auch nicht
Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen dass beide Kontakte gammelig sein können, allerdings hätten es dann sicherlich mehr schon gehabt.
Was mir noch einfällt: heutige AHK-SG erkennen Last bzw ob ein Anhänger inkl eingestecktem Stecker dran ist.
Daher kann es durchaus sein, dass eine reine Spannungsprüfung mit Multimeter oder Prüflampe oder Diodenlampe negativ ausfällt. Während es mit einer Prüfleiste oder eben Anhänger gehen (könnte).
Steht eigentlich in jeder Einbauanleitung mittlerweile so drin.
Per Pyren etc. noch nicht testen können
In deinen ausgelesenen Daten vom 25.9.2022 steht in der Zentralelektronik ein Fehler DTC AC9915
STROMKREIS NEBELSCHLUSSLEUCHTE - Kurzschluss zur Batterie oder Unterbrechung und ein DTC AF0711 STROMKREIS SICHERHEIT LENKSÄULENVERRIEGELUNG - Masseschluss
Habe testweise mal den Zwischenstecker vom AHK-Kabelbaum an der hinteren linken Rückleuchte entfernt - leider ohne Verbesserung.
Die Zwischenstecker demontieren, Zündung aus, 5 Minuten warten, nur die Sicherung (6) der Zentralektronik ein paar Minuten ziehen, wieder einstecken und testen, ob das Nebelschlusslicht mit der original Verkabelung wieder funktioniert.
Danke für die ganzen Antworten! Gerade der Hinweis von Texas wäre es bestimmt gewesen um das Thema einzugrenzen. Leider kam es heute so, dass ich das Auto schon zum AH bringen musste weil ich sonst morgen nicht zurück gekommen wäre. Habe nun drum gebeten, dass die mal sehen ob die was finden….hoffe es ist nicht das AHK Modul ;)
Melde mich Montag - dann weiß ich mehr
Bin gerade durch die HU gefallen, weil die NSL nicht funktioniert. Was mich dabei wundert ist, dass die Leuchte im Instrument ebenfalls aus ist.
Habe dann gerade mal auf der Linken Seite die Lampe geprüft - die war in Ordnung. An meinem Jogger ist eine AHK mit spezifischem Jäger Modul verbaut (von mir). Ob danach die NSL jemals funktioniert hat kann ich nicht sagen. Habe testweise mal den Zwischenstecker vom AHK-Kabelbaum an der hinteren linken Rückleuchte entfernt - leider ohne Verbesserung. Würde den Fehler gerne dies WE eingrenzen, da der Wagen Montag zum Service soll, aber ich das natürlich nur bemängeln möchte, wenn das nicht durch die AHK selbst enstanden ist. Hat da jemand eine Idee?
Stecker unter der Stoßstange nicht eingerastet?
Welche Nummer hat das verbaute Trailer Control Modul?
Jaeger 321391
oder
Jaeger 321394
Der verbaute AHK Zusatz-Kabelsatz int auch von Jaeger mit der Nummer 747556 ? Oder ohne Kennzeichnung?
Man könnte auch noch die Belegung des Trailer Control Moduls prüfen.
Kann ich nicht genau sagen. Finde nur noch die Artikelnummer vom Händler, wo ich das in 2022 bestellt habe. Gucke ich sobald ich das Auto zurück habe, sollte der Fehler noch vorhanden sein
Welchen Stecker meinst Du? Da ist aus meiner Sicht keiner, der dafür in Frage kommt. Die NSL ist in der Lampeneinheit drin
Dann wäre ja Gelegenheit gewesen, das zu reparieren.
Jetzt biste seitdem mit einer defekten Nebelschlussleuchte rumgefahren und hast Dich nicht dran gestört, bis der TÜV den Daumen gesenkt hat?
Ja, ist wie du schreibst. Ist mir aber erst wieder ins Gedächtnis gekommen, dass da was war als ich durch die HU gefallen bin. Ehrlicherweise wäre es mir auch jetzt noch egal um die NSL geht, wenn sie nicht HU-relevant wäre :)
Kurzes Update: Wagen kam heute vom Service und die haben wohl direkt einen neuen Schalter bestellt, der getauscht werden soll.
Den Test von Texas mache ich heute Abend dennoch mal
Hat leider keine Veränderung gebracht. Fehlercodes habe ich auch noch nicht auslesen können
Michie
