Mängelsammlung Dacia Jogger
Welche Mängel hatte Ihr bisher am Jogger
  • Knick in der Heckklappe
    Stimmen: 10 7,0%
  • Getriebe jaulen
    Stimmen: 34 23,9%
  • Defekte Kupplung
    Stimmen: 12 8,5%
  • Defektes Getriebe
    Stimmen: 7 4,9%
  • Defekten Lüfter/Wasserkühler
    Stimmen: 2 1,4%
  • Klimakompressor mahlendes Geräusch
    Stimmen: 14 9,9%
  • Unterschiedlich stark ziehende Bremsen an der Hinterachse
    Stimmen: 4 2,8%
  • Keine Mängel
    Stimmen: 68 47,9%
  • Ölverlust
    Stimmen: 4 2,8%
  • Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
    Stimmen: 10 7,0%
  • Defekter Gasdrucksensor
    Stimmen: 8 5,6%
  • Im Leerlauf rasselnder Turbo
    Stimmen: 16 11,3%
  • Plötzlicher Totalausfall der Elektrik
    Stimmen: 11 7,7%
  • Defekte Benzinpumpe
    Stimmen: 1 0,7%
  • Liegengeblieben aus beliebigem technischem Defekt
    Stimmen: 10 7,0%
  • Umfrageteilnehmer
    142
Dann sollten diese doch auch wieder mindestens 1 Jahr halten, denn die Erstbatterien werden ja nicht besser sein als gute Ersatzbatterien.
Also ich denke es liegt an der Entfernung wo sich der Schlüssel befindet wenn man das Auto nicht braucht , das heißt wenn ihr euer Auto nah an der Wohnung oder Haus parkt Stellplatz Carport oder so dann kommuniziert der Schlüssel noch ne Weile mit dem KFZ ohne das man das merkt und somit ist die Batterie schnell leer .
Das erklärt aber nicht, weshalb die erste Batterie so lange gehalten hat und die Ersatzbatterie nicht mehr, zumindest nicht dann, wenn sich an der Umgebungssituation nichts geändert hat.
Wenn man die bisherigen Ergebnisse in der Auflistung analysiert...ist sehr auffällig...dass vergleichsweise viele Beanstandungen hohe Geräuschentwicklung beim Getriebe betreffen.
Das zieht sich bei Dacia irgendwie wie ein "roter Faden" modellüberschreitend bei einer doch ansehnlichen Zahl an Fahrzeugen durch:
Das wurde hier im Forum schon beim Duster häufig bemängelt, vornehmlich bei den Allradmodellen, und jetzt ist offensichtlich auch der Jogger betroffen.
Bleibt zu hoffen dass der Bigster davon verschont bleiben wird...
Bei meinem 6-Gang-Dokker ist nichts dergleichen zu hören!
Vom Getriebe höre ich rein gar nichts, dafür sind Abrollgeräusche, Windgeräusche, Umgebungsgeräusche besonders in Tunnels, sowie zeitweise die Geräuschkulisse des Verbrenners unangenehm laut oder einfach ausgedrückt, die Dämmung miserabel. Aber das wusste ich schon vor dem Kauf, ein grosser Mangel ist es dennoch.
Heute trat dann auch bei mir das "Haubenphänomen" auf. Hoffe es war nur Zufall.....
Bin kurz durch die Waschstraße und habe mich dann aus NL in Richtung Aachen auf den Weg gemacht. Kurz vor der Ausfahrt Laurensberg bemerkte ich dann starke Vibrationen der Haube, aber es herrschte sehr böiger Gegenwind.
Am Ziel lief ich mit dem frisch gezogenen Parkschein frontal auf Joggi zu und bemerkte, dass die Motorhaube geöffnet war. Zwar hat der Sperrhebel die Haube gehalten, aber es ist verstörend sich vorzustellen, dass auf der Autobahn die Haube eventuell vollständig öffnet und die Sicht sofort weg ist. Hab noch bis September Garantie, hoffe aber das es nicht nochmal passiert.
Edit: endlich mal ein Argument  gegen Haubenlifter. Sollte auch der Sperrhebel versagen, ist es aufgrund des Gewichts der Haube vermutlich eher unwahrscheinlich, dass die Haube vollständig öffnet.
Mängel bei meinen, die nicht in der Liste sind:
Kunststoffabdeckungen von 2. Sitzreihe Entriegelung Klammern gebrochen, Fensterdichtung re.vo. Eingerissen, werden diese Woche noch auf Gewährleistung ersetzt.
Motor läuft sehr ruppig, schlechte Motorbremse, Vorderbremse ist mit 33k km am Ende, Scheiben stark eingelaufen.
Ansonsten bin ich nicht unzufrieden, Sitze sind sehr gut, Ausstellfenster bei 7 Sitzer waren der Grund zum Kauf dieser Version.
Ein paar Sachen nerven, wie die Bimmel wenn Tank auf Reserve geht, als wenn Anzeige nicht reichen würde, und die Huperei, wenn man ohne Keykard (bei laufendem Motor) eine Tür schließt. Hoffe, dass das von Werkstatt ausprogrammiert werden kann.
Habt ihr auch das Problem, dass die vorderen Parksensoren nicht richtig arbeiten? Beim Einparken und ranfahren an einen Busch z.B. keinerlei Reaktion. Mache ich das Auto aus und will wieder losfahren melden sie vorne so wie sie sollen. Sprich ich fahre ran, nix. Motor aus....dann will ich wieder losfahren und dann erst wird mir die tatsächliche Entfernung angezeigt(optisch/akustisch).
Ist dieses Thema mit dem "Getriebe überhitzt" noch Aktuell?
War oder ist jemand mit Hybrid davon betroffen - gewesen?
Oder hat man diesen "Fehler" seitens Dacia gelöst?
Bei meinem Jogger ist die Scheibenwaschanlage unabhängig ob Sommer- oder Wintermischung vorne wie hinten im Vergleich mit dem Dokker sehr dürftig.
Gerade gestern ist mir das bei meinem Jogger extrem aufgefallen! Bisher habe ich noch nichts nachgefüllt/ da ist noch die 1. original Füllung drin. Max. 10 Zentimeter spritzten die 6 Düsen seit neuestem nach oben. Da schau ich mal nach…
Das reicht doch voll und ganz. Die Wischer verteilen das Wasser über das komplette Wischfeld. Ist doch OK.
Oder bist du auch einer von denen die ihren "Hintermann" bespritzen müssen. ? :lol:
K2JIxy
