Mängelsammlung Dacia Jogger
Welche Mängel hatte Ihr bisher am Jogger
  • Knick in der Heckklappe
    Stimmen: 10 7,0%
  • Getriebe jaulen
    Stimmen: 34 23,9%
  • Defekte Kupplung
    Stimmen: 12 8,5%
  • Defektes Getriebe
    Stimmen: 7 4,9%
  • Defekten Lüfter/Wasserkühler
    Stimmen: 2 1,4%
  • Klimakompressor mahlendes Geräusch
    Stimmen: 14 9,9%
  • Unterschiedlich stark ziehende Bremsen an der Hinterachse
    Stimmen: 4 2,8%
  • Keine Mängel
    Stimmen: 68 47,9%
  • Ölverlust
    Stimmen: 4 2,8%
  • Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
    Stimmen: 10 7,0%
  • Defekter Gasdrucksensor
    Stimmen: 8 5,6%
  • Im Leerlauf rasselnder Turbo
    Stimmen: 16 11,3%
  • Plötzlicher Totalausfall der Elektrik
    Stimmen: 11 7,7%
  • Defekte Benzinpumpe
    Stimmen: 1 0,7%
  • Liegengeblieben aus beliebigem technischem Defekt
    Stimmen: 10 7,0%
  • Umfrageteilnehmer
    142
@Atos62 ja bei unseren LPG‘lern lässt sich mit einem Druck auf den Knopf das Auto starten. Egal ob kurz oder lang gedrückt wird. Außer man steht nicht auf der Kupplung, dann geht nur die Zündung an
Heute morgen auf Kupplung getreten und extra kurz auf den Knopf gedrückt: springt prompt an :wacko:
Bei getretener Kupplung ja.
Da gefällt mir der zweistufige Startknopf, wie es Ihn bspw. im Mercedes Actros gibt.
Ich trete beim anlassen immer die Kupplung durch, alte Gewohnheit.
Wie weiter oben beschrieben, läuft dann der Selbst-Test,
bei dem auch die Nadeln der Instrumente einmal rundum laufen.
In 95% der Fälle springt der Motor an, noch bevor die Nadeln auf "10 Uhr" sind,
in 5% laufen die Nadeln durch bis Anschlag und wieder zurück, alle Lämpchen leuchten kurz auf,
und sonst passiert leider gar nix.
Beim 2. Druck auf den Startknopf läuft´s.
Moin
Jogger aus 2023 , mitlerweile 33000 KM
Wenn es kühl ist ( so ab 3-5 Grad nachts) wird das fahren auf Benzin ruckelig und wenn man LPG Betrieb laufen lässt (also während des Umschaltens von Benzin auf Gas) grausig.
Wenn er dann nach der Minute auf LPG läuft ist alles wieder normal.
Hat da jemand das selbe Problem?
2.Punkt ist die abnehmbare AHK. Sobald die 2-3 Tage angesteckt ist (z.B mit montiertem Fahrradträger) bekommt man die kaum noch ab. Viel WD40 und ne Menge Gedult sindbgefragt.
Ja ich hab den Zapfen geölt und gefettet :-)
Grüssle
Von welchem Hersteller ist die?
Wird die von unten oder horizontal eingesteckt?
Dann ist das wahrscheinlich eine Kupplung von Brink, die machen das gerne mal.
Spüle mal mit dem Hochdruckreiniger die Kupplungsaufname aus, da sammelt sich oft Schmutz an.
Meine ist von MVG und hängt auch fest. Mir aber wurscht. Hätte eh ne feste gekauft wenn die damals verfügbar gewesen wäre.
Kurz vor der ersten Inspektion sind nun doch ein paar Sachen zu erwähnen:
- ESP Lampe blinkt in einer langgezogenen Linkskurve wenn er kalt ist
- Bremsen haben einen Schlag, ruckelt beim Bremsen
- Leichte Dellen im Bereich der Stellen an der Heckklappe, die schon hier im Forum bekannt sind
- Säuft ab wenn Motor kalt ist, LPG geht dann ohne Probleme
Mich nervt derzeit der ständige Hinweis "Batterie Karte fast leer". Habe nun in relativ kurzen Abständen schon 4 neue Knopfzellen in beide Transponder gestopft. Nach 2-3 Wochen dann wieder die Meldung.....
Bei mir ähnlich. Keyless funktioniert beim öffnen nurnoch wenn die Karte aus der Tasche gezogen wird
Holy262
