Mängelsammlung Dacia Jogger
Welche Mängel hatte Ihr bisher am Jogger
  • Knick in der Heckklappe
    Stimmen: 9 6,9%
  • Getriebe jaulen
    Stimmen: 32 24,6%
  • Defekte Kupplung
    Stimmen: 11 8,5%
  • Defektes Getriebe
    Stimmen: 6 4,6%
  • Defekten Lüfter/Wasserkühler
    Stimmen: 1 0,8%
  • Klimakompressor mahlendes Geräusch
    Stimmen: 11 8,5%
  • Unterschiedlich stark ziehende Bremsen an der Hinterachse
    Stimmen: 3 2,3%
  • Keine Mängel
    Stimmen: 61 46,9%
  • Ölverlust
    Stimmen: 3 2,3%
  • Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
    Stimmen: 9 6,9%
  • Defekter Gasdrucksensor
    Stimmen: 7 5,4%
  • Im Leerlauf rasselnder Turbo
    Stimmen: 14 10,8%
  • Plötzlicher Totalausfall der Elektrik
    Stimmen: 7 5,4%
  • Defekte Benzinpumpe
    Stimmen: 0 0,0%
  • Liegengeblieben aus beliebigem technischem Defekt
    Stimmen: 7 5,4%
  • Umfrageteilnehmer
    130
Gibt einige Hersteller die sparen sogar schon am Reifen Pannenset mit Kompressor,
z.B. beim Fiat 500 und bei Mercedes.
Selbst das Pannenset ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Aber:
Ist immer besser eins zu haben und nicht zu brauchen als eins zu brauchen und keins zu haben!
Bei der Übergabe des Wagens hat mir das AH empfohlen, bei einer Reifenpanne das Pannenset gar nicht erst auszupacken, weil es eh nichts taugen würde, sondern die Dacia Nothilfenummer zu wählen.
Bei der nächsten Nachfüllung (5 L wie üblich, da ich LGP fahre) werde ich mir den Anstieg der Benzinanzeige Liter für Liter ansehen, um mein Auto besser zu verstehen. Ich werde berichten.
Ergebnis meiner Analyse:
Wenn +5,7 Liter => die Benzinanzeige steigt nicht.
Wenn +6,0 Liter => die Benzinanzeige steigt.
Schlussfolgerung: Ich füge nun mindestens 6,0 Liter hinzu.
Guten Morgen zusammen,
Ich fahre einen Dacia Jogger ECO-G von 2022. (~25000km gefahren)
Am Sonntag gab es beim stärkeren Bremsen ein Klacken ( Tock ) aus dem Fußraum, das ich Fuß gespürt habe. (das Gefühl kam nicht über die Bremse sondern aus dem Fußraum selber)
Habe das Auto direkt zur Werkstatt gebracht, wo dann lockere Schrauben am "Tragschemel" festgestellt wurden. Der Rahmen hat sich beim Bremsen nach hinten und vorne geschoben.
Die Schrauben müssen nach Aussage der Werkstatt vom Werk aus nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen worden sein.
Als Info an euch
Vg
Ich merke generell beim fahren unter den Füßen Bewegungen im Boden. Das macht mir dann doch jetzt Sorgen
Hat zwar nur indirekt mit dem Jogger zu tun. Die Schutzkappe am LPG Tankstutzen war gestern früh festgefroren, tanken nicht möglich. Der Deckel ließ sich einige Milimeter drehen, aber ich hatte Bedenken dass das Gewinde abbricht und ich dann die Kunststoffreste aus dem Stutzen pulen muss. Nach einer Stunde in der Sonne ging er wieder lose, heute früh bei Minus 6° das gleiche Szenario. Warum da nicht ne einfache Gummimanschette verwendet wird......
Dann bin ich ja mal gespannt, ich muss gleich Gas tanken, habe die Schutzkappe nur 1 höchstens 1,5 Gewindegänge angezogen. (-5°C.)
Moin :),
mein Jogger (LPG) ist die letzten Tage ein paar mal im "mittelwarmen" Zustand schlecht angesprungen. Mit mittelwarm meine ich das die Kiste so 1-2 Stunden stand und schlecht anspringen heißt, dass er 2-3 Sekunden genudelt hat bis er lief. In ganz kalt oder ganz warm läuft er sofort an.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Also bei unserem Jogger wurden letzte alle Mängel, bis auf einen behoben:
Neues Armaturenbrett, da altes beschädigt.
Klappern und vibrieren beim fahren wurde ebenfalls mit dem neuen Armaturenbrett behoben. Schlecht schließender Kofferraum. Da wurde das Schloss ersetzt. Jetzt fehlt noch ein Neues Steuergerät, weswegen der Tote Winkel Warner dauerhaft Disco macht. Dies wurde von der Werkstatt bestellt.
Das ist natürlich ärgerlich. Musst es gut trocknen, sonst kommt es wieder. Erstaunlicherweise hatte ich das nie, selbst als mein Füllstutzen sehr unschön exponiert über der hinteren Stoßstangewar und meist so dreckig wurde dass man ihn nur mit Handschuhen anfassen konnte.
Vielleicht hilft sehr dünn aufgetragenes Silikonfett.
Ich habe das AH angerufen, die wissen nix von einer Rückrufaktion ...
Also unserer fällt genau in diesen Zeitraum. Aber laut Website ist er nicht betroffen. Auch kam noch keine Post
Skol
