Sandero Expression vs. Stepway 5 oder 6 Gänge?
pabatribick
Sandero
Hallo liebe Forengemeinschaft!
Ich bin gestern zum ersten mal den Dacia Sandero Stepway TCe 90 (2024, Benziner) Probegefahren und war von Anfang an sofort von diesem Auto begeistert.
Grundsätzlich wollte ich mir den Sandero Expression TCe 90 zulegen, da dieser aber nur 5 Gänge anstatt dem Probewagen mit 6 Gängen (Händler hatte nur den Stepway zum Probefahren), bin ich jetzt am Überlegen, ob ich mir nicht doch den Stepway nehme. Meine Bedenken sind, dass bei 130km/h, also auf der Autobahn bei längeren Strecken der Motor zu hochtourig fährt.
Was ist eure Meinung bzw. sind eure Erfahrungen dazu?
Bei 130 km/h auf der Schnellstraße / Autobahn habe ich beim Sandero 3 "Streetway" - nicht Stepway - etwa 2.900 U/min beim "stufenlosen" CVT Automatikgetriebe bei schlechteren Drehmoment ggü. dem 5 Gang Schaltgetriebe. So nun hast Du einen ersten Vergleich.
Hallo, @pabatribick !
Willkommen im Forum!
Wie Du den Gangdiagtammen entnehmen kannst, sind die Übersetzungen der Höchsten Gänge beider Getriebe identisch. Nur die Stufen zwischen den einzelnen Gängen sind beim 6-Gang-Getriebe kleiner als beim 5-Gang-Getriebe.
Bei meinem Sandero II mit SCe75-Motor würde ich mir zwar auch gelegentlich einen noch länger übersetzten Schongang zusätzlich wünschen, der Wunsch nach einer engeren Getriebeabstufung ist mir aber bisher noch nicht gekommen.
Auch bei dem 0,9 l TCe90-Motor im Clio meines Sohnes hatte ich nicht das Gefühl, eine engere Getriebestufung wäre von Vorteil.
Quellen:
https://www.automobile-catalog.com/model/dacia/sandero_3gen.html#gsc.tab=0
Der streetway hat das 5 Gang Getriebe,was aber kein Nachteil ist, es gibt dort keine Schaltprobleme, 6 Gang ist angeblich bei Kälte teilweise schwer zu schalten.
Der 5 Gang beim 5 Gang Getriebe ist fast gleich übersetzt wie der 6.gang beim 6 Gang,
Bei 190 dreht meiner im 5. Knapp über 4000, man könnte da noch in 4. Schalten
Ich hab noch einen alten Streetway also den normalen und kein Stepway. Der alte Streetway hatte auch noch 6 Gänge. Meiner schaltet bei kälte nicht zu schwer. Das Getriebe ist eher etwas leichtgängig dafür, dass ich wenig Kilometer drauf habe. Das 6 Gang Getriebe war damals einer der Gründe warum ich mich für den Wagen entschieden habe. Im Nachhinein glaube ich, dass du mit dem 5 Gang Getriebe gar nicht so viel abstriche machen musst. Mit dem 6 Gang Getriebe bist du ständig am Schalten und zwischen 5 und 6 Gang merkst du fast keinen Unterschied. Ich glaube in der Stadt bist du mit dem 5 Gang besser dran. Auf der Autobahn bezweifel ich auch, dass du mit dem 6 Gang Getriebe merklich weniger verbrauchst. Gut das sind jetzt viele Vermutung...und ist nur mein Bauchgefühl
Dafürschluckt die Dachreling zusätzlich Kraftstoff
Auf der Landstrasse kann ich im fünften Gang noch überholen. Im sechsten geht's nicht mehr.
Beim Schalten in den sechsten geht's von 2250 U/m auf 1900 runter. Der Verbrauch sinkt dann so ungefähr wie beim Start/Stopp an der Ampel. Ich habe Start/Stopp immer aus.
Wenn ich @Raphi richtig verstehe, bezieht er sich baim Autobahnverbrauch auf das 5-Gang-Getriebe im Verleich zum 6-Gang-Getriebe und nicht zwichen 5. und 6. Gang im 6-Gang-Getriebe!
Außerdem sollte man sich bei beiden Varianten vielleicht doch den Spoiler gönnen. Mir ist da nämlich noch was aufgefallen am Sandero 3 was mich im Winter am Schrägheck im geparkten Zustand tierisch nervt. Mal abgesehen von der etwas besseren Aerodynamik.
Die höher gelegte Variante "Stepway" hat einige aerodynamische Nachteile. Man erkauft sich hier Komfort mit Aufgeld und mit Treibstoffkosten. Im Alltag kann der 6. Gang für Langstrecken das nicht wett machen, außer vielleicht ein- zweimal im jahr bei weiten Urlaubszielen.
Auf der Autobahn ist der 6. Gang praktisch, dafür ist er gedacht, da spart man Benzin.
Bin jahrgangsbedingt lange, lange Jahre nur 4 Gang Getriebe auf PKW, Kleintransporter und LKW bis 7,5 to. gefahren. Da wäre man damals schon froh gewesen wenigsten einen 5. Gang zu haben.
Wenn Du natürlich lieber auf Komfort, Bequemlichkeit und moderne "Offroad" Optik wert legst ist der Stepway natürlich schicker als der Streetway.
Gute Fahrt
Laut Grafik oben schon.
Habe 6 Gänge, hab's nicht so empfunden.
Vermutlich ist die Höchstgeschwindigkeit im 4. Höher als im 5.
Wenn ich @Raphi richtig verstehe, bezieht er sich baim Autobahnverbrauch auf das 5-Gang-Getriebe im Verleichzum 6-Gang-Getriebe und nicht zwichen 5. und 6. Gang im 6-Gang-Getriebe!
Der 5. Gang beim 5 Gang Getriebe hat im 5.gang fast die gleiche Übersetzung wie der 6. Gang beim 6 Gang Getriebe, daher sollte beim Verbrauch zwischen den 2 Getriebe keine Unterschiede geben.
Und es stand ja die zwischen 5-Gang und 6-Gang-Auto im Raum. Dann ist ja der Vergleich zwischen den Getrieben der richtige Vergleich gewesen
Die sorge vom Ersteller war das er mit dem 5 Gang mehr Benzin verbraucht,da kürzer übersetzt ist bzw ein Gang fehlt und das ist nicht der Fall
petzipeach
