Zweite USB Schnittstelle mit Smartphoneintegration und/oder Medienwiedergabe
Andystar
Dacia Logan MCV Stepway
habe seit heute einen Jogger Extreme ohne das Navigationspaket. Antworten auf folgende Frage habe ich hier in den Foren nicht ausreichend gefunden:
1. Gibt es eine Möglichkeit, eine zweite USB Schnittstelle in Fahrerreichweite nachzurüsten, die ebenfalls Smartphoneintegration oder Medienwiedergabe unterstützt?
2. Wenn die Antwort zu 1. Nein ist, bleibt mir nur ein Kabel dauerhaft aus dem oberen USB Anschluss baumeln zu lassen, oder habt ihr andere Ideen? Das Kabel baumelt dann permanent umher wenn kein Smartphone angeschlossen wird.
Meine Idee ist dann, den Halter komplett zu demontieren, und ein USB Kabel mit 90° Winkelstecker anzuschließen, damit das Kabel wenigstens auf direktem Wege nach unten läuft und nicht erst nach vorne stippt. Der Halter ist auch leider etwas schief, sodass das Handy nicht parallel zum Display hängt, was meinen inneren Monk explodieren lässt. Zudem habe ich mit dem A54 nicht das größte Handy und trotzdem ist der Halter gerade groß genug. So richtig intuitiv durchdacht ist es leider nicht.
Vielen Dank
Andreas
Meines Wissens nach ist das nicht (so einfach) möglich. Wie wäre es aber mit einer kabellosen Android Auto Box? Die kann man optisch unauffällig hinter dem Display verschwinden lassen und spart sich den Kabelsalat. Und wenn man laden möchte ist ein schneller Stecker im Zigarettenanzünder auch die besserer Lösung.
Ein Lüftungsgitterhalter mit Magnet, passende Handyhülle/Metallring, optimal für mich und optisch sehr clean.
So habe ich das jedenfalls gelöst.
@AlexJogger
Eine kabellose Android Auto Box kenne ich gar nicht. Klingt aber sehr interessant. Damit hätte ich dann kabellose Smartphoneintegration? Hast du auf die Schnelle einen Link zu so einer Box? Sonst muss ich das mal googlen.
Ums Laden geht es mir nicht und ja, da hätte ich aber auch einen Stecker für den Zigarettenanzünder.
Danke
Die USB-A Buchse neben dem Multimediagerät auf dem Dashbord hat hinter der kleinen rechteckigen Blende ein fest angebrachtes Kabel und wird "hinter den Kulissen" mit kurzem Kabelweg mit einem am anderen Ende des Kabels bestückten USB-B Stecker mit dem Multimediagerät auf der Rückseite in dessen USB-B Buchse verbunden. Hab ein ausgebautes MMG hier zu Hause rum liegen. Daher weiß ich das zufällig. Heisst, man kann das Multimediagerät ausbauen, neues längeres Adapterkabel verlegen und wo anderst eine am anderen ende des Kabels angebrachte USB-A Buchse platzieren (z. B. nähe Zigarettenanzünder ist doch die angedeutete Aussparung dafür schon vorhanden). Ist die andere Buchse am Armaturenbrett dann halt stillgelegt.
Das schwarze runde Kabel mit zylindrischem Ferritkern im Foto ist das neu besorgte besagte Adpaterkabel, welches ich mir im PC / Elektronik Handel besorgt hatte. Frohes Basteln!
Disclaimer: bevor wer sein Auto teilweise zerlegt, bitte weitere Infos einholen!
@Guellepumpe62
Ja super, danke dir. Habe bereits gesehen, dass es diese Boxen sogar im Format eines USB Sticks gibt.
Wie hast du deine Box denn befestigt? Klebeklett?
...schau mal bei Am.... nach (zum Beispiel)
MSXTTLY Android Auto Wireless Adapter​
Der hat das Format eines kleinen USB-Sticks und kann entweder ohne Kabel direkt gesteckt werden oder per Kabel hinterm Display versteckt abgelegt/angeklebt werden.
Funktioniert einwandfrei.
Das Gerät von Motorola hat ein fest verbautes Kabel, lässt sich aber ebenso problemlos hinter dem Display ankleben, das AA Wireless (gibt schon einen Nachfolger, einlesen ob relevant) hat ein USB-Kabel das problemlos gegen ein noch längeres getauscht werden könnte.
Es gibt also verschiedene und gut funktionierende Lösungen.
Ja den habe ich gestern bereits bestellt zum testen. Kommt heute an und werde das dann mal einrichten und ausprobieren. Plug&Play ist es ja anscheinend nicht.
Besten Dank an alle Antworten.
Ich habe jetzt eine andere Box in Stickform beim großen A... erworben. Das war einfach Plug&Play, mit Bluetooth verbinden und fertig. Den Stick habe ich dann mit einem USB-Winkelstecker nach oben stehen, so stört er am wenigsten.
Einzig ein kleines "Problem" tritt noch auf:
Wenn ich trotz verschlossenem Auto in BT-Reichweite bin (ca. 2m bis 4m), versucht das Smartphone immer eine Verbindung zum Stick aufzubauen. Das schafft es auch einen Moment und trennt dann wieder die Verbindung. Das frisst dann extrem viel Akku vom Smartphone. Das Problem behebe ich einfach, indem ich BT am Smartphone ausschalte, wenn ich mich längere Zeit neben dem Auto befinde, was ja eher selten vorkommt.
Mich wundert nur, dass in dieser Situation eine Verbindung zustande kommen kann. Ich dachte, wenn das Auto verschlossen ist, ist die USB Schnittstelle stromlos?
enigmatic
