Inspektion und TÜV fällig - was kann ich selbst tun?
cmox
Dacia Lodgy 2017 LPG Sce 100
Leute, ich bin kein Schrauber, aber dank der Pleite meines Arbeitgebers sehr knapp bei Kasse…
Mein 2017er Lodgy schreit nach einer Inspektion (ca. 60.000 km), und demnächst ist auch der TÜV fällig. Ich habe eine recht günstige Werkstatt an der Hand, aber ich möchte ihr so wenig wie möglich zu tun geben.
Daher die Frage: was kann man als ziemlich Unerfahrener selbst tun? Was kann ich irgendwo günstiger machen lassen?
Du kannst z.B. die Außenbeleuchtung prüfen, ob alle Lichter funktionieren. Dabei die Nummernschildbeleuchtung hinten und die Nebelschlußleuchte nicht vergessen. Blinker mit Warnblinkschalter testen. Für die Bremslichter, wenn dir keiner helfen kann, rückwärts vor ein Geschäft, Supermarkt, mit Fenstern fast bis zum Boden, fahren und bremsen. Die Bremslichter spiegeln sich dann in der Scheibe, Rücklichter und Rückfahrlampe auch. Weiter die Reifen kontrollieren ob noch genug Profil drauf ist. Im Profil sind kleine Noppen drin, die zeigen die Mindestprofiltiefe an, diese liegt bei 1,6mm. Scheibenwaschanlage prüfen ob sie geht, Wischerblätter ob eingerissen, ebenso die Hupe prüfen.
Das sind Kleinigkeiten welche man selber machen kann. Drücke dir die Daumen für den TÜV.
Was für Motor?
Luftfilter und Pollenfilter kannst schonmap selbst bestellen und machen.
Wenn das alles gemacht hast so wie @AlfredK beschrieben hat dann würde ich einfach mal vorfahren beim TÜV und sehen was dort eventuell beanstandet wird.
Mit dieser Beanstandung dann in die Werkstatt deines Vertrauens fahren und genau das machen lassen, nicht mehr. Dann wieder vorfahren.
Hat 1,6l/75 kw mit LPG, 7-Sitzer.
AlfredK hatte ja schon geschrieben was man selbst ohne Probleme machen kann. Bei allen Werkstätten kommt auch eine Prüforganisation ins Haus. Meist berechnen die um 10 bis 15 Euro für den TÜV im Haus, zu den TÜV Gebühren dazu. Also kannst Du auch selbst dahin zur Prüfung fahren, Dekra und GTÜ ist meist noch einen Tacken preiswerter wie der TÜV.
Gruss und alles wird gut
Steffen
Hat oft bei kleinen Problemen den Vorteil, daß der Mangel sofort/am selben Tag erledigt wird. Haben Prüfer und Werkstatt ein zuverlässiges Verhältnis, so wird die Nachprüfung eingespart und auf Vertrauen grünes Licht gegeben.
Bei uns drei Orte weiter gibt es eine KÜS-Station. Bin dieses Jahr mal mit dem Lodgy auf einem Samstag Vormittag ohne Termin hingefahren. Fahrzeugschein und Schlüssel abgegeben. Kostenlosen Kaffee bekommen. nach 15 Minuten kommt der Prüfer, gibt mir den Schlüssel mit den Worten: "Hat alles geklappt.". Am Tresen um die 100€ bezahlt und fertig.
Hat mit dem TÜV wohl nichts zu tun. Allerdings mit der Inspektion. Ob allerdings @cmox mit dem Pollenfilter zurecht kommt? Luftfilter nur eventuell.
Wo gibt es eine Anleitung…?
Eine KÜS-Station? Da muss ich ja mal nachfragen, das klingt, äh, interessant.
Und einen Standort in der Nähe gibt es auch, danke für den Tipp!
Anleitung für Filterwechsel gibt es überall, hier im Forum und auch auf youtube. Ist beides kein Hexenwerk, nur gewusst wie :-) Werkzeug vorausgesetzt.
Gruss
Steffen
Ist mir bei der Dekra in Saarbrücken ebenso ergangen. Allerdings war ich bei der Durchsicht dabei und habe mit dem Prüfer noch etwas gefachsimpelt. Hat Spaß gemacht. Einen Termin brauchte ich auch nicht, einfach hingefahren und fertig.
Bloch
