Mängelsammlung Dacia Jogger
Welche Mängel hatte Ihr bisher am Jogger
  • Knick in der Heckklappe
    Stimmen: 9 6,9%
  • Getriebe jaulen
    Stimmen: 32 24,6%
  • Defekte Kupplung
    Stimmen: 11 8,5%
  • Defektes Getriebe
    Stimmen: 6 4,6%
  • Defekten Lüfter/Wasserkühler
    Stimmen: 1 0,8%
  • Klimakompressor mahlendes Geräusch
    Stimmen: 11 8,5%
  • Unterschiedlich stark ziehende Bremsen an der Hinterachse
    Stimmen: 3 2,3%
  • Keine Mängel
    Stimmen: 61 46,9%
  • Ölverlust
    Stimmen: 3 2,3%
  • Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
    Stimmen: 9 6,9%
  • Defekter Gasdrucksensor
    Stimmen: 7 5,4%
  • Im Leerlauf rasselnder Turbo
    Stimmen: 14 10,8%
  • Plötzlicher Totalausfall der Elektrik
    Stimmen: 7 5,4%
  • Defekte Benzinpumpe
    Stimmen: 0 0,0%
  • Liegengeblieben aus beliebigem technischem Defekt
    Stimmen: 7 5,4%
  • Umfrageteilnehmer
    130
Mit nach Möglichkeit unabhängigem Zeugen schriftlich dokumentieren und oder per Video/Audio, bei Verschleißteilen immer so schnell wie möglich.
Danach dem Händler schriftlich per Einschreiben eine Frist von 14 Tagen setzen und eine mangelfreie Sache fordern (Nacherfüllung). Wird nicht reagiert, bleibt nur der Gang zum Anwalt, um Minderung oder Rücktritt durchzusetzen. Alleine ist das zu aufwendig und mit zu vielen Fallstricken umgeben.
Allgemein:
Unwucht beim Fahren und Zittern am Lenkrad sind in jedem Fall nach allen Anforderungen ein Mangel beim Neuwagen, der nicht zu erwartender und akzeptablen Beschaffenheit entspricht!
Da ist er wieder der beliebte gleich mal zum Anwalt rennen und Geld verbrennen Aufschrei. Mit Kanonen auf Spatzen schiessen macht Sinn. Besser man geht zum Sachverständigen, wie z.B. einen spezialisierten Reifenservice - nein nicht ATU - und bittet um eine Zweitmeinung. Auch der Besuch eines anderen Renault-Dacia Händlers ist doch zulässig.
Ordnungegemäße Bereifung samt Felgen gehört zur Fahrsicherheit bei einem Neuwagen nunmal dazu. Und dann trägt halt mal der Händler die Kosten für anständige Reifen oder Felgen, die er verkauft hat oder beim Auto dabei waren, wenn's beim Auswuchten erfolglos war weiterhin.
Da möchte eine Werkstatt die Aufwandskosten klein halten und auf den Kunden später abwälzen. Motto mal eben über'n Randstein gefahren, wir hatten doch fachgerecht nachgebessert. Also dran bleiben. Ja ist nervig, aber es gibt Lösungen. Ist man mit dem Geschäftspartner unzufrieden, wechselt man die Werkstatt. Das tut denen mehr weh als alles Andere. Erst ganz am Ende der Nahrungskette bleibt der jurustische Schritt. Und auch nur dann, wenn beide Seiten, Dacia als Garantiegeberund der Kunde, keine Lösung zusammen finden. Gute Fahrt
  • Danke
Reaktionen: DM_
1. Der Händler weigert sich und es bleibt keine andere Möglichkeit. Schlichtes Fakt.
2. Nur der Verkäufer ist Vertragspartner, auch schlichtes Fakt - kein anderer Service oder deine Schwiegermutter.
3. Eine Frist zu setzen, ist keine "Kanone", sondern erforderliche Maßnahme für alles was evtl. folgen kann, wenn man die Unterrichtung des Verkäufers nicht dokumentieren kann. Das ist kein Aufschrei, sondern Ratio und seit Jahrzehnten bewährte Vorgehensweise.
4. Garantie != Gewährleistung/Mängelhaftung.
5. Die "Zweitmeinung" ist das was ich als "Zeuge" beschreibe.
Wie oft soll der Kunde den Händler noch auf Knien bitten? Ernsthaft? Seid ihr Kunden auf Augenhöhe oder untertänige Bittsteller, die ihr halbes Leben durch die Gegend fahren und ihre Zeit und Nerven opfern, um die Probleme Dritter zu lösen? Übrigens: Dein Sachverständige macht das umsonst?
Nein. Es gibt Wunschdenken.
Bei der Gelegenheit gleich noch ein nerviger Mangel :-)
Beim Einsteigen und Bewegen krächzt und knarzt die gesamte Kiste bzw. die Handbremse, so dass die gesamte Nachbarschaft wach wird - hatte ich noch nie in 40 Jahren Automobilerfahrung.
Hallo in die Runde,
gestern wollte ich eine Kühlbox am 12Volt Anschluss (Zigarettenanzünder) anschließen und bemerkte, dass diese weder vorne, noch hinten (Rückseite Mittelarmlehne) Strom führen. Auch ein zweiter Adapter um Handys zu laden geht in beiden Anschlüssen nicht. Was könnte das für ein Problem sein, hatte jemand von euch sowas schon mal?
Fahrzeug war im Betrieb auf der Autobahn. Die USB Ports funktionieren, nur nicht die 12 Volt Dosen.
Wo im Sicherungskasten müsste ich da schauen, welche Sicherung könnte es sein?
Ich habe nun auch die ersten Mängel und zwar ein knarzen von hinten wenn langsam Unebenheiten überfahren werden bzw torsion der Karosserie und gerissene Dichtungen an den Türen, welche man aber nur bei warmen Außentemperaturen gescheit erkennen kann.
Hat das knarzen sonst schon jemand und kann mir sagen was das sein könnte evtl Aufnahme von den Stoßdämpfern?
Dat mit der Fensterdichtung hab ich auch. Führe ich aber auf meine unsachgemäße Anbringung der Wind-/Regenabweiser zurück. Hast Du da auch welche von dran gehabt...sieht zumindest so aus.
Hi :-),
wir fahren den "Essential TCe110" / Benziner ( bestellt im Nov. 2022 / geliefert März 2023 ) mit bis jetzt ca. 8000 km. Und wir habe ( zum Glück!!! ) tatsächlich keinerlei Mängel. Fährt sich wunderbar und schnurrt wie ein Kätzchen. Wir waren mit dem Fahrzeug auch schon mehfach oben an der Nordsee und hatten auf diesen Fahrten keinerlei Probleme.
Was mal war; wir sollten uns wegen einem "OTS H5D E0" upate in der Vertragswerkstatt melden. Dort war unser Fahrzeug einmal für 3 Stunden und dann eine Woche später für 2 ganze Tage. In beiden Fällen gab es Probleme mit der Verbindung und es war nicht möglich, dass update zu installieren. Vor einigen Wochen wurde daraufhin Renault / Dacia in Frankreich kontaktiert und nun warten wir auf eine Antwort inkl. Lösung. Diese Angelegenheit hat bis jetzt keinerlei Auswirkungen auf die allgemeine Technik. Jogger fährt und fährt und fährt und fährt......... :)
Gruß aus dem Ruhrpott,
Thomas
Ich hab nun auch ein Problem was mal etwas abweichend ist:
Meine Scheibenwischer vorne funktionieren nicht mehr. Erst starteten sie am Dienstag nicht, es lief danach wieder - jetzt am Freitag sind sie jedoch komplett ausgefallen.
Aktuell tanze ich also vor jeder Fahrt den Sonnentanz.
Am 22.07. hat mein Händler mir bereits einen Termin eingetragen- das gute an der Sache: für mich wurde eine Woche der brandneue Dacia Duster als Leihwagen reserviert :dance:
Bitte?
Was passiert hier bei einem Neuwagen?
2377 km, Getriebe rote Meldung, Radio ohne Funktion, Navi keine Sprachausgabe,
Teppich löst sich im Fussraum, Gummipuffer Motorhaube fällt ab...
Cemrock
