Dokker springt nicht an, alle Warnleuchten leuchten, Elektronik beschädigt?
Maya99
Dokker
Ich habe folgendes Problem:
Habe heute den Dokker von innen geputzt. Dabei bin ich mit dem Staubsauger dem Kabel unter dem Beifahrersitz in die Quere gekommen, was wohl das Problem verursacht.
Es hat zuerst die "Warnlampe für nicht angelegten Sicherheitsgurt" geleuchtet.
Habe als Test den Schlüssel gedreht und es sind so gut wie alle Warnlampen angegangen. Tank-Füllstand wurde zunächst noch korrekt angezeigt, dann aber auch falsch. Dann gingen verschiedene Warntöne los. Bei Anlassen macht es nur noch ein klackendes Geräusch und springt nicht mehr an.
Der TÜV ist noch ganz neu.
Hat jemand einen Rat was genau ich hier wohl beschädigt habe und was ich tun könnte?
Habe es relativ neu gekauft und kenne mich noch nicht aus, konnte auch noch keine genaue Infos dazu finden.
Danke
Was für ein Staubsauger,ein normaler Großer oder einer für 12V an der Bordsteckdose?
Wie lange waren Türen auf,Innenleuchte an und lief das Radio dabei.
Was nämlich fix auf die Batterie geht ist Zündung auf Stellung 1 damit das Radio durchläuft.
Nicht weil das Radio so viel Strom zieht,aber wenn man nicht dran denkt die Lüftung auf 0 zu drehen läuft die die ganze Zeit mit beim Dacia. ;)
Ein kleiner Handstaubsauger.
Die Zündung war vielleicht 45 Min. auf Stellung 1.
Eventuell ist also nur die Batterie leer??
Mich wundert nur das dieses Warnsymbol für den Beifahrersitz (möglicherweise war es auch das Symbol für den Airbag, nicht Sichherheitsgurt) als Erstes geleuchtet hat, daher dachte ich, dass ich da vielleicht was am Kabel rausgezogen hab.
@Maya99
45 Minuten der Lüfter fast unhörbar auf Stufe1,da geht die Batterie schonmal runter.
Ist vielleicht ein Batterieladegerät im Haushalt vorhanden?
Was hat der neue TÜV mit dem "Fehler" zu tun?:think:
@pebudo
Die TE hat im Ausgangspost doch nur kurz beschrieben welches Problem vorliegt, und es beschreibt ja zumindest den Gesamtzustand des Wagens.
HU bestanden sagt das zumindest grob alles gut beisammen ist. :)
"Neuen TÜV" gibt es sowieso nicht, die so genannten Organisationen gibt es schon lange ...
Was gemeint ist, ist die bestandene Hauptuntersuchung, und die führen auch andere Organisationen durch. Meine Anmerkung kann man jetzt natürlich als "Dipfelesschisserei" bezeichnen, aber ich denke durch die falsche Verwendung des "Markennamens" bekommt der TÜV einen unangemessenen Wettbewerbsvorteil. Vergleichbar mit Tempo, Uhu, Tesa, ...
Aber zum Thema: Selbst wenn ein Kabel unterm Beifahrersitz getrennt wurde, kann das (m.E.) nicht zur beschriebenen "Lichtorgel" und Startproblemen führen!
Ich tippe auf eine schwache Batterie. Das Phänomen kenn ich von meinen Italienern [Alfa und Fiat].
Ich würde die vorhandene Batterie mal vernünftig aufladen und schauen ob die Fehler weg sind.
Ist das nicht der Fall kann man sie immer noch durch eine neue ersetzen.
Warum? "TÜV" wird inzwischen in vielen Bereichen als Synonym für zuverlässige Prüfungen vewendet.
Und was hat das mit einem "Wettbewerbsvorteil" zu tun?
Du fährst nicht in eine Werkstatt und sagst:"Mein Tuto braucht TÜV" und dann lässt der Werkstattbetreiber den TÜV kommen.
Jemand, der in der Nähe der DEKRA wohnt, fährt nicht durch die halbe Stadt zum TÜV, nur weil im Alltag TÜV für HU benutzt wird.
Im Übrigen ist die HU nur ein Teil der Arbeit des TÜV.
Ist das für einen Dacia was besonderes, das er auf Anhieb die HU besteht?
Meine Fahrzeuge sind immer ok und könnten zu jeder Zeit zur Überprüfung.
Gruß Peter
Plüschbaer
