Frostschutz/ Kühlmittel/ Kühlflüssigkeit [GLACEOL RX type D]
Danke Euch. Hat mir weiter geholfen. Das Aftermarket Angebot hab ich mir ausgedruckt. Porto ist mir zu teuer. Damit kann ich aber bei ATU um die Ecke mal anfragen
Ich hatte den AH vorher angerufen, er fragte was ich wolle, 1l, 5l oder 25l :) ,
Der hatte es auf Lager. Müsste doch aber eigentlich Standard sein, oder bestellen die sich was, wenn jemand zum Kühlflüssigkeit wechseln nen Termin macht?
Nein, für den normalen Unterhalt haben sie sicher ein "Fass" oder sie verwenden das Gebinde mit 25 Liter. 1L oder 2.5 Liter Flaschen braucht das AH ja selbst nicht sondern nur für den Wiederverkauf und daran ist nicht jedes AH interessiert.
Zur Vollständigkeit noch der Hinweis, dass das Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Nachfüllen von Öl oder Kühlflüssigkeit eben stehen muss und die Markierungen immer für den kalten Zustand zählt.
Problem gelöst: RX Typ D gehört rein->Grün G13. Mit dem Wasser ist es klar, habe am Motor-Block den Anschluß gefunden, leicht zugänglich.:badgrin::yes:
Danke für eure Vorschläge.
Ciao
Peter
Bei meinem letzten Zahnriemenwechsel (mit Wasserpumpe) habe ich einmal mit destilliertem Wasser gespült, weil ich nicht genau wusste was drauf war und dann mit G12+ befüllt. Ich habe das Mannol 4012 (Renault 41-01-001/Type D) genommen. Vorher war etwas rotes drauf, das jetzige ist auch rot. Wird schon passen. :)
Es muss doch irgendwo stehen, welches Kühlmittel mein Lodgy braucht. Warum steht das nicht in der Anleitung, oder habe ich es überlesen?
lg Paiper, Lodgy BJ 2020, TCe 130
In deinem Wartungsplan schon nachgesehen?
#11
Das war eine gute Idee. Es handelt sich dabei um ein spezifisch vom Händler für das Fahrzeug erstelltes Dokument.
Und dort steht: Glaceol RX type D.
Offenbar ist das Original Renault Kühlmittel "grün" -> Stimmt das? Ist das das richtige Mittel? (weil es im Auto eher gelblich aussieht?)
Und es ist wohl zu mischen, oder? Wobei ich nur ein Stamperl brauche, da werde ich es einfach nachschütten können, weil genug Menge im System ist, die halt minimal tiefere Temperaturen dann aushalten kann. (im nicht messbaren Bereich)
lg Paiper
Das steht in den vorherigen 26 Seiten bereits mehrfach:
- Grün passt, ich würde das eher als "neongelb" deklarieren. Grün von Hersteller XY heisst aber _nicht_, dass das auch mischbar mit "Glaceol RX Type D" ist. Hierbei immer die Spezifikation prüfen!
- Theoretisch mischbar mit gewissen Kühlmitteln, allerdings nicht empfohlen (SuFu benutzen!). Bei Auffüllen von Kleinstmengen entweder mit (demineralisiertem) Wasser auffüllen oder - empfehlenswerter - den Renault-Händler fragen. Oder auf Amazon einen Liter für ein paar Euro erstehen
Bei Kompletter Neubefüllung, d.h. ohne Mischen können auch andere "Farbwünsche" verwendet werden. Auch hier: SuFu benutzen!
Danke, werde sicher Aqua dest. verwenden. (notfalls aus dem Luftentfeuchter)
lg Paiper
Ich habe diese Fertigmischung gekauft.
Ist silikatfrei und entspricht der
Anforderungen von Renault- 41-01-001
https://amzn.eu/d/e5mFXLC
Gibt's auch in 5 Liter Kanister, allerdings dann nur bis minus 20 Grad.
Amazon.de
Cemrock
