Beleuchtung von Schaltern
ich würde den Schalter rausnehmen um auch - an masse zu legen
oder
wenn eingebaut nur ein dünnes Kabel von Plus Kofferraumlampe zum PIN ,
masse sollte ja dann noch am Schalter sein wenn Zündung an bzw Motor läuft
Habe jetzt ein Kabel an Pin 6 und eins links außen wo schwarz draufsitzt an 9V Block angeklemmt und da leuchtet nichts. Und das alle 10 Stück leer sind denke ich mal nicht. War das denn vom Gedanken her grundsätzlich so richtig angeklemmt?
Wenn der/das Multimeter morgen da ist, messe ich mal ob im Stecker an PIN 6 Saft ankommt was ich hoffe. Falls ja, sollten es meinem Verständnis nach tatsächlich an den Schaltern liegen, was ungewöhnlich wäre. Falls nicht hab ich ein Problem am Auto wie es aussieht.
Wenn das hier so weiter geht bin ich bald Mitglied mit Status Platin nur wegen dem Mist. :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Prinzipiell müsste der Aufbau so passen - Minus des 9V Blocks an den Pin wo schwarz ankommt und an den 6. Pin das Plus des 9V Blocks. Dann sollte der Schalter sofern er keinen Defekt hat funktionieren - alternativ könnte man Überbrücken vom oben vorgeschlagenen Kofferraumlicht an den 6. Pin…
Oder liege ich etwa auch falsch?
seltsam seltsam, kann jetzt selber nicht sicher sagen ob der Schalter geschaltetes Plus oder geschaltete Masse hat
ich meine damit das der PIN nicht Plus braucht sondern masse und der andere PIN + kannst du meinem gedankengang folgen ABER ohne Garantie !
warte dann doch besser auf dein Multimeter
Also laut Autodoc verarscht ihr mich alle und bei Euch können deren Schalter nicht leuchten weil sie nicht kompatibel sind. :badgrin:
Mal ehrlich, finde ich nicht in Ordnung von Euch Männer. :naughty: ;) Ich habe denen jetzt mal berichtet das ihr hier diese Fakenews verbreitet und diese gephotoshopten Bilder postet. Das habt ihr nun davon. :badgrin::badgrin::badgrin:
Multimeter ist noch nicht da, ich berichte mal ob da Saft auf dem 6. Pin ist wo das weiße Kabel ankommt wenn ich messen konnte.
mir kommt der angeblich beleuchtete Schalter fü 9 euro arg günstig vor, mich würde es nicht wundern wenn da keine LED drin wäre...
wie gesagt, der schalter mit der teilenummer: 254218614R ist aufjedenfall beleuchtet...
und ich hab den an beiden Sandero Stepway 3 verbaut...
hatte ihn nicht bei Autodoc bestellt, da ich eher auf originalteile stehe...
dort hab ich ihn bestellt
Schalter Fensterheber Fensterheberschalter Taste Renault 254218614R 0km
Wie in einigen Posts vorher gezeigt ist da auch eine LED drin und dieselben 9,00 Euro Schalter tun ja in anderen Dacia Joggern genau das was sie bei mir eigentlich auch machen sollten nach Austausch … leuchten. Aber das tun meine beim selben Onlinehändler bestellten und ins selbe Automodel verbauten Schalter eben nicht. :bang:
Also…aktueller Stand, nein die 9€ Schalter leuchten leider noch immer nicht in meinem Jogger und ja, grundsätzlich leuchten sie.
An dieser Stelle noch einmal vielen lieben
Dank an Rolf aka @r-r für Deine Hilfe und Zeit. Dafür liebe ich das Forum tatsächlich.
Auch der Dacia Originalschalter leuchtet in meinem Jogger nicht und auf PIN 6 wo das dünne weiße Kabel im Stecker ankommt ist kein Strom laut meinen neuen Multimeter.
Beim Händler reklamieren fällt auch weg, da der Jogger das macht was er soll beim Kauf. Die Fenster auf und zu ohne das die Schalter leuchten.
Dann formulieren wir die Eingangsfrage mal ab jetzt anders. Hat jemand eine Idee wo ich das andere Ende der dünnen weißen Kabel finde die zwar auf PIN 6 im Stecker ankommen, aber keinen Strom erhalten?
mal eine bescheidene Frage was ist den mit der Garantie von einem Neuwagen , wen man nachträglich sich dies Schalter einbaut , Dacia soll ja besonders Streng sein ?
derMaik
