Scheibenwischwasser zu wenig Druck
Ich finde den Druck auch lächerlich, aber wäre es hier nicht möglich, mal weiter gedacht,
Düsen mit einem kleineren "Loch" umzurüsten?
Dadurch würde sich doch bei gleicher Fördermenge automatisch der Druck erhöhen,
wenn ich in Physik damals richtig aufgepasst habe.
Oder?
Das ist nicht sicher.
Kann auch sein, daß wenn kleinere Düsen eingebaut werden, garnichts mehr geht.
Wenn die Pumpe zu schlapp ist. (Was man ja nicht weiß)
Und wie schaut es aus wenn man eine stärkere Pumpe einbaut vom Clio und Co
Frage:
ist die "benässte" Fläche bei euch im Stand kleiner, unteres Drittel der Scheibe. oder auch bei Fahrt?
Warum frage ich das ?
Hab das bei fast allen meinen Fahrzeugen, dass bei Fahrt (-geschwindigkeit) die benässte Fläche ungleich grösser und wirksam gereinigt wird.
Und zudem der Füllstand und oder Scheibenwasserzusatz auch eine Rolle spielen kann.
LG
Ja, ich dachte das wäre nur ein Eindruck von mir, aber es ist tatsächlich so.
Und macht sogar Sinn.
Baut euch ne Pumpe von Meyle ein. Zumindest war das mein Eindruck das die mehr Druck hat damals als die erste von unserem lodgy kaputt ging: Waschwasserpumpe defekt
Kann man machen, aber bei einem Neuwagen mit Garantie sollte man erst mal 2 Jahre wöchentlich beim Händler stehen und reklamieren.
Nur dann ändert sich was.
Was willst du reklamieren?
Wenn das alle Sanderos so machen ist das Stand der Technik und kein Mangel.
Wasser kommt raus, trifft die Scheibe und gut ist.
Ich habe jeweils die mittlere Düse mit einer Nadel etwas höher gestellt.
Passt wunderbar.
Schlauch mit "Engstelle" dürfte den Druck auch erhöhen.:think:
Der Druck wird am Leitungsaustritt definiert. In dem Fall wäre das die Düse. Wenn du eine Schlauchengstelle dazwischensetzt, reduzierst du lediglich die Durchflussmenge. Ist wie daheim beim Gartenschlauch: Drückst du am Schlauchende zusammen, spritzt das Wasser weiter. Drückst du 1m vor Schlauchende zusammen, dann suddelt es nur noch vorne raus.
Da würde ein Umbau auf eine Einzeldüse bzw Fächerdüse mehr Wirkung zeigen.
Edit: Ne Fächerdüse kann man aber wegen der Einbauposition eher vergessen.
wie etliche Vorschreiber schon angemerkt haben:
1) Die Düse kann mit einer dünnen Nadel einfach höher gestellt werden. Siehe auch Betriebsanleitung
2) Düse wird üblicherweise bei Fahrt betätigt, da spritzt das Wasser sowieso höher.
Bei mir jedenfalls ausreichend, mglw. hilft auch mehr Befüllen des Behälters.
LG
Agnilein
