Trommelbremsen hinten nach 150TKM
Teddy1887
Dacia Sandero II Stepway
Moin Moin,
ich suche aktuell nach neuen Bremsbelägen für meinen 2014er Stepway, dieser hat nun 150TKM auf der uhr und der TÜV steht an.
die hinteren bremsen wollte ich schon länger machen, allerdings habe ich nun 2 verscheidene online gefunden.
Br.trommeldurchm.innen: 8 Zoll und Br.trommeldurchm.innen: 9 Zoll
laut KFZ Teile24 sollen wohl beide passen, doch an den belägen sind verschiedene bohrungen für die federn.
nun stellt sich mir die frage, welche nehme ich ?
wäre gut wenn mir da vielleicht jemand behilflich werden könnte.
mit freundlichen grüßen
Teddy
Rad runter, Trommel in mm messen. Zieh 10 mm Materialstärke ab und teile durch 25.4, dann siehst du ja ob es eher 8 oder eher 9 Zoll bei deinem Wagen sind. Es werden leider oft mehr als eine Variante verbaut.
ok danke, dann werd ich das mal machen.
EDIT: hab jetzt gemessen 210 mm durchmesser außen -10mm = 200mm / 25,4 = 7,87 ergo 8 zoll ?
Oder mal hier reinschauen: Textar Brakebook
Die Seite hat mir schon oft geholfen, die richtigen Bremsenteile zu finden, aber im Zweifelsfall muss man immer vorher messen, was der Hersteller verbaut hat.
Dass die Bremstrommeldurchmesser auf Zoll basieren, habe ich bis heute auch noch nicht gewusst. Meiner hat demnach 9Zoll Bremse hinten.
WhiteKnight
