Zentralverriegelung [Unterschiede in der Betätigung]
Wenn die Fahrertüre dabei geschlossen ist, schließt sie sich mit ab.
Dann machst Du die Fahrertüre von innen auf und schubs, gehen alle anderen mit auf.
- Mach die Fahrertüre auf
- drück den Schalter der ZV
- und alle verriegeln zu bis auf die Fahrertüre, denn die ist ja geöffnet.
Dann aussteigen, Fahrertüre schließen und diese von außen absperren - alles zu.
Funktioniert nicht beim Duster Phase 2
Sorry - aber das funktioniert bei meinem Duster nicht...
Fahrertür auf, Taste drücken ... dann gehen die Schlösser zu und sofort wieder auf, da das System merkt das die Fahrertür geöffnet ist.
Also ist das auch keine Umgehungslösung - leider :wub:
Da müsste wohl die Bedienungsanleitung korrigiert werden?
Bedienungsanleitung Duster Phase2 schrieb:
Verriegelung der Türen, Hauben, Klappen ohne Funk- Fernbedienung
Beispielsweise bei entladener Batterie, vorübergehend nicht funktionierender Funk-
Fernbedienung...
Drücken Sie bei abgestelltem Motor und geöffneter Tür oder Heckklappe länger als fünf Sekunden auf den Schalter 3.
Beim Schließen der Tür werden alle Türen/Hauben/Klappen verriegelt.
Das Fahrzeug kann von außen nur mit der Funk-Fernbedienung entriegelt werden.
Also - das Verfahren für Beispielsweise bei entladener Batterie, vorübergehend nicht funktionierender Funk-Fernbedienung... habe ich nicht in Erwägung gezogen, da es nur ein Notfallszenario ist.
Was nützet es mir die Türen so zu Verriegeln wenn ich dann nicht mehr mit meinem Schlüssen in das Fahrzeug komme, da es nur noch mit Funk öffnet?
Das mechanische Aufschließen der Fahrertür funktioniert doch unabhängig von der Elektronik?
Und wenn man das nur macht weil der Funkschlüssel nicht verfügbar ist, sollte nach dem Aufschließen der Fahrertür ein Druck auf den Zentralverriegelungsschalter in der Mittelkonsole die restlichen Türen öffnen.
Rein kommst du doch durch die Fahrertür oder im Zweifelsfall dem Kofferraum?! Doof wird's mit dem Abschließen wie gesagt bei einem Totalversagen der Batterie oder wenn du jene ausgebaut hast bevor die restlichen Türen verschlossen waren...
Gesendet von meinem STAIRWAY mit Tapatalk
man kann die türen auch manuell verriegeln, ganz ohne fahrzeugbatterie.
steht in der bedienunganleitung
Würde das was in der Bedienungsanleitung steht auch praktisch umgesetzt werden können, wäre das noch viel interessanter... - bei mir gibt es diese Schraube leider nicht.
Hätte jmd. praktische Idee was man im Falle eines Blackout's machen würde um wirklich alle Türen zu schließen (ohne fremde Energiequelle) > mir fallen nur Zurrgurte ein und dann raus durch den Kofferraum...
Frage zu den Türschlössern
Ich gestehe, ich bin ein Newbe :)
Ich hab seid 1 Woche einen gebrauchten Duster und jetzt ist mir aufgefallen, das ich zwar eine Funkfernbeienung habe, aber beim Aufschließen mit Schlüssel nur das eine Schloß offen ist! Kennt viellicht jemand eine Möglichkeit, das so umzubauen, das alle Schlösser aufgehen? Per Schalter am Amaturenbrett geht es doch auch :huh:
Ich habe es noch nie getestet, aber schließt der Knopf auch ohne Zündung die Türen auf? Falls nein wird die Zentralverrieglung wohl nur per Funkmodul ohne Zündung "erreichbar" sein.
(Einen Zweitschlüssel mit Funk zu kaufen könnte eine günstigere und einfachere Lösung eines eventuellen Problems sein)
fleissmeise81
