Wischwasser sprüht nur hinten auch wenn ich vorn betätige
m_meyer
Dacia Duster
Hallo ich hab seid April meinen Dacia duster und zu Beginn hat auch alles funktioniert. Letzte Woche hatte ich dann das Problem, dass wenn ich den Hebel ran gezogen habe, vorne kein Wasser kam, Hebel wegdrücken und Hinten sprühen funktionierte noch.
Vermutung war, dass das Waschwasser leer war, habe ich darauf hin aufgefüllt und es ging dann auch vorne wieder, dachte das Problem ist gelöst.
Gestern ging es dann wieder nicht, und noch verwirrender: Jetzt kommt hinten Wischwasser raus wenn ich den heben ranziehe, Wisch-Impuls aber vorne. Wenn ich den Hebel wegdrücke kommt ebenfalls hinten Wasser+ Wischimpuls Hinten.
Kennt jemand das Problem? Ich bin leider leihe und würde nur gern wissen woran es liegt bevor ich in der Werkstatt unnütz Geld bezahle.
- Wischwasserbehälter ist voll
- Hinten funktioniert Wischer + Wasser
- vorne funktioniert Wischer aber KEIN wasser
Schlauch habe ich schon einmal abgemacht um zu prüfen ob es an Verstopften Düsen lag, aber auch nur aus dem Schlauch kam dann nix.
Die Waschwasserpumpe bzw. deren Ansteuerung dürfte einen Fehler haben. Zur Erklärung: Es gibt nur eine Pumpe für vorne und hinten. Diese dreht sich für vorne normal, für hinten läuft sie rückwärts. Mehr weiß ich zu dem Thema allerdings nicht. Eventuell was am Lenkstockschalter?
Klingt für mich als Laie als wäre der Schlauch für vorne verstopft durch Verunreinigung zB oder durch Knick und da durch Betätigen Druck von Pumpe entsteht, leitet der das Wisschwasser fälschlich ebenso nach hinten, weil somit einzig verbleibender Weg...
Allerdings, wenn du nicht bereits beglückwünschenswerterweise einen Duster III hast, hast du dich im Unterforum vertan, hier geht es um Duster III ;-)
Nelson1907
