Wie kann man die Innenverkleidung von den Hecktüren ausbauen ?
Career
Dacia Dokker, 1.6 16V SCe 100 LPG
Sind die großen Plastikverkleidungen einfach nur gesteckt oder muss man da noch nach Schrauben suchen ?
Wenn sich seit 2014 nichts geändert hat sind es einfache Klipps.
Am besten geht das Lösen mit Lösewerkzeugen wie diese z.B.
Man kann sie auch an vielen anderen Stellen gebrauchen.
(Möglichst nicht bei Frost an die Klipps gehen, und auch andere Vekleidungen dann nicht lösen)
Die sind nur gesteckt, außer die Seite mit dem Griff, der ist selbst ist geschraubt. Am besten holst du dir so ein Werkzeug wie oben erwähnt. Dann geht es ganz einfach.
Danke für die Antworten.
Habe mich nicht getraut weiter dran zu ziehen weil es schon geknackt hatte. Dann warte ich mal bis es wieder 15 Grad wärmer ist.
Da kann quasi nichts passieren. Die Clipse kannst du bei Amazon für ein paar Euro bestellen. Die sind dann da, wenns warm ist ;)
Im Ernst, bestell dir mal nen Beutel, wenn du auch mal an andere Verkleidungen musst. 1/20 geht bei mir meistens kaputt.
Weiß jemand die genauen Maße der Clips für den Dacia Dokker?
Ich möchte bei mir eine Möglichkeit zum Öffnen der Hecktür von innen einbauen (wie Sanipeter hier zeigt: Dokker Hecktüren von innen Öffnen (https://www.dacianer.de/threads/dokker-hecktueren-von-innen-oeffnen.13095/page-2#post-441958)), und würde mir gerne Ersatzclips zulegen. Leider weiß ich aber nicht, welche ich bestellen muss.
Ich habe zwei verschiedene gefunden:
https://www.amazon.de/dp/B01B3G3UFG/
und die hier:
https://www.amazon.de/dp/B01B3G4W8K/
Das wären 10 EUR einfach weggeworfen! Das ergibt - zumindest in meiner Welt - überhaupt keinen Sinn.
äheeem...Leute...räusper.... hüstel.... Zwinker...
Es gäbe da neben dem Fragen, und auf "gut Glück verschiedene bestellen" noch eine dritte (bzw. erste) Möglichkeit:
-rausgehen, Klipp ausbauen, messen
(Das Auto ist doch da, oder?)
Ja, Du hast schon recht, Omnivor, nur ist es momentan so kalt, dass ich befürchte, dass mir direkt ein Clip brechen wird, noch bevor ich angefangen habe. Und ich wollte einfach sicher gehen, und eventuelle Ersatzteile zur Hand haben, bevor ich anfange Sachen zu zerbrechen ;)
Wenn du ein wenig Geduld hast und bis heute Abend warten kannst, dann schaue ich Mal in meiner Garage nach. Ich hatte mir auch damals welche bestellt und auf Lager gelegt. Sogar mehr oder minder Originale von der Firma Förch. Ich kann dir dann die genaue Artikel-Nr. nennen.
@Eberhard1, das wäre großartig! Bis heute Abend kann ich mich auf jeden Fall gedulden ;) Sofern vorhanden, wären die Maße zum Abgleich mit den obigen Bildern auch toll.
Schiebetüren und Hecktüren haben da unterschiedliche Größen. Zumindest bei mir. Bin morgen bei Renault in der Werkstatt und wollte da nachfragen.
Oha, gut zu wissen! Wäre ja dann ein guter Anlass Deine Erkenntnisse hier danach zu schreiben - vll. könnten wir so etwas wie eine Art Wiki-Eintrag daraus machen.
Also hier der Link:
Webshop (https://www.foerch.de/Article.aspx?article=30401211)
Und noch ein Foto anbei. Hierbei handelt es sich um die Clips, die die Innenverkleidung der Hecktüren befestigt. Zumindest an meinem Dokker SCE100 LPG Laureate BJ 12.2016. Habe sie mir letztes Jahr angeschafft, als ich die RFK nachgerüstet habe. War nur als Ersatz gedacht, habe aber tatsächlich welche davon benötigt, da nicht alle Clips die Demontage überlebt haben.
Dusterfan.21
