Welche Politur zur Kratzerentfernung könnt ihr empfehlen?
firefox1970
Sandero Stepway ECO-G 100
ich bin auf der Suche nach einer guten Politur, mit der ihr bereits positive Erfahrungen gemacht habt, um kleinere Kratzer im Lack zu entfernen.
Welche Produkte könnt ihr aus eigener Erfahrung empfehlen?
Gibt es vielleicht bestimmte Polituren, die besonders gut bei Dacia-Lacken wirken?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Viele Grüße
Firefox
Kratzer Neuwagen
Seit Jahrzehnten bewährte Produkte:
Rotweiss24
Dacia hat keinen besonderen Lack
Aufpassen ist angesagt bei sogenannten Mattlackierungen,
aber das gibt es bei Dacia nicht
Autolack ist Autolack
außer bei Bentley
Und sogenannte Lackstifte ( die mit dem kleinen Pinselchen)
sind nicht immer gut,
niemals direkt mit dem Pinsel der am Verschluss hängt arbeiten!
Da nimmt man am Besten einen Zahnstocher und trägt mit diesem
in Kratzer-Längsrichtung den Lack hauchdünn auf.
Außerdem ist es wichtig zu wissen ob der Kratzer nur im Klarlack ist
oder tiefer im Lack selbst.
Das kann man ganz leicht testen indem man Wasser mit nem Tropfen Spüli auf die
Stelle gibt und anschließend mit dem Fingernagel darüber geht.
Bleibst du mit dem Nagel nicht "hängen" ist es nur ein Oberflächenkratzer im Klarlack.
Wenn du hängen bleibst ist er bereits im Lack.
Gutes Gelingen!
Anwendungsfaelle Beratung
Für kleine Kratzer im Lack welche nicht bis zur Grundierung durchgehen gib es diverse Politur-Reparaturpasten. Diese lösen den Lack ganz leicht an und mit viel reiben verschwindet der Kratzer, wird mit Lack gefüllt. Selbst schon ausprobiert, klappt.
Was hast du dafür benutzt?
Kann dir den Namen nicht mehr sagen. Waren jedenfalls zwei unterschiedliche Firmen. Wirkung bei beiden gleich.
Jrosmu
