Wagenheber -Hi-Lift funktioniert?
Feuerwehr, super!
Habe mal kurz bei meinem Sohn nachgefragt (STV. Wehrleiter) für kleinere Fahrzeuge und Transporter fast so teuer wie ein Sandero Basis. Für LKW zwei Düster minimum. Empfehlenswert ist dann noch ein Rüstfahrzeug mit der entsprechenden Pumpe. Könnte man evtl. ja im Anhänger mitführen:)
Feuerwehr, super!
Hö?
Du schmeisst da jetzt 1 bar Niederdruck"säcke" mit 8 bar-Lufthebern zusammen und mischt noch hydraulische Hebesätze argumentativ dazu.
Niederdruckhebekissen arbeiten recht simpel mit einer Druckluftflasche und einem kleinen Steuer"kästchen".
Ein kompletter Satz liegt im Bereich ca 4000€ und passt so ziemlich in jedes (Feuerwehr)Fahrzeug.
Wobei nach Normbeladung prinzipiell in TH-fähigen Fahrzeugen verlastet. Nix Pumpe oder Anhänger.
In Zukunft bitte besser informieren, bevor wieder eine gutgemeinte Desinformationsgranate das Forum noch weiter vernebelt.
Mike mach es einfacher. Die normalen Luftheber welche THW und Fuerwehr benutzt, oder diese Schwerlastheber. die funktionieren grob wie eine Schwimmweste, welche die kleine Gasdruckflasche beeinhaltet.
Nummer größer als Luftbälge (richtige Bezeichnung) werden über den Fahrzeugkompressor betrieben, und kein externen, sondern den Kompressor den jeder normale LKW auch besitzt.
Binmir aber nicht ganz sicher, ob es die ganz großen (die von einem externen Kompr. betrieben werden, bei der Fuerwehr oder THW eingesetzt werden, bzw ob die Einheiten damit ausgerüstet sind.
Ein LKW Kompressor, den jeder LKW besitzt, schafft ca 8,5 bar, somit ausreichend für Hebekissen.
Feuerwehren arbeiten je nach Einsatzbereich (Industriegebiet, BAB, Stadt, Dorf) mit Weber oder Vetter Systemen bis zu 12 bar und bis zu 8 Kissen.
Aber wir sind hier weit weg von der Dustergeschichte.
PS Das größte Vetter Emergency hebt 105 Tonnen.
Abdi-6194
