UKW Empfang verbessern?
Rook
Mitglied Silber
Dacia Logan MCV II 1.2 16V (75PS)
ich hatte die letzten Tage einen G*lf7 als Leihwagen.
Beim G*lf habe ich hier über UKW ( er hatte kein DAB ) Sender vom 75 km entfernten Funkturm auch während der Fahrt sauber empfangen, die ich mit meinen bisherigen Autos oder jetzt dem Dacia nicht mal im Stand auch nur ansatzweise verrauscht reinbekomme.
Da war ich echt verblüfft.
Was kann ich denn bei meinem Dacia verbessern, damit die UKW-Sender auch hier empfangen werden?
Danke!
Ich hatte früher mal in meinen Autos einen Antennenverstärker eingebaut. Je nach Antenne kann es besser sein, er kann aber auch das rauschen verstärken. Wäre evtl einen Versuch wert.
Danke!
Ist deine Tastatur kaputt oder traust Du Dich nur nicht GOLF7 zu schreiben? :lol:
Eine andere Antenne könnte helfen.
Sehr wahrscheinlich aber ist das Empfangsteil Deines Radios einfach nur zu schlecht.
bzw schlechter als das Empfangsteil im Radio des Golf7.
Ich hatte mit keinem meiner bisherigen Autos mit unterschiedlichen Radios Empfang dieser Sender.
Gibt es eine Empfehlung für einen Antennenverstärker?
Hast Du das Media Nav oder das Plug&Radio drin?
Auch wenn es nicht gern gehört wird: die "hässliche" lange Antenne (abgestimmt auf das zu empfangende Band) hat das beste Potential für einen guten Empfang.
Optimal ist Wellenlänge/2.
Aus praktischen Gründen wird sie jedoch kürzer ausgeführt. (Lambda/4)
Bei bescheidenen Empängern mit niedriger Empfindlichkeit kann guter Verstärker dem Emfang verbessern, vorausgesetzt es wird sauber verdrahtet.
Die Position der Antenne am Fahrzeug spielt auch eine Rolle.
Senkrecht wäre für den Empfang sicherlich besser. Das liegen auf dem Dach ist dem Empfang nicht zuträglich.
radioempfang verbessern
mit der langen oriantenne (manche nennen es hässliche lange peitsche) GEHT DER EMPFANG EIGENTLICH PRIMA ...
nur darf die nicht zu flach auf dem dach liegen sonst ist das signal deutlich schlechter
was für ein radio man benutzt spielt auch eine groooooosse rolle
da gibt es deutliche unterschiede ... aber für die meisten sender sollte so ziemlich jedes radio an der langen antenne funzen
ist vielleicht beim einbau das kabel geknickt worden?!? ... das mögen diese antennenkabel nämlich nicht ...
antennenverstärker KANN etwas bringen bei ganz tauben empfängern und langem antennenkabel (wird oft bei heckeinbau verwendet ... bei unseren datschen also nicht nötig)
das kabel geht ja quasi nur einmal umme frontscheibe herum ... der weg ist also nicht sooo lang
haben ein sonyradio ... das empfängt mit nem nassen schnürsenkel die entferntesten sender ... in der datsche isses aber noch nicht verbaut wei die süsse das ori radio mit der lenkradbedienung sooo pratisch findet ... und sie eh nur radio hört (kein mp3 oder so nötig) ... leider hat das sony keinen anschluss für ne fb ... und die infrarotfb vom sony mit heisskleber aufs lenkrad pappen?? neee beim unfall bekommt man das dann vom airbag in die fr...e geworfen ... also nix mit sony
das ori radio ist aber auch ganz ok vom empfang her ... wie gesagt ... nur nicht zu flach die antenne und dann geht die auch
gruss
bart
@Trebbler: Kann man diese einfach montieren oder muss dafür das Dach bearbeitet werden?
Muss ein neues Kabel verlegt werden, oder kann das bestehende verwendet werden?
Wenn ja: Lässt sich das an das Media-Nav anschließen?
Gruß Andre
ili
