Neuigkeiten bei Osram Nightbreaker H11
berndisjogger
Dacia
  • NIGHT-BREAKER-LED-SMART-H11-ECE
    NIGHT-BREAKER-LED-SMART-ECE-H11-64211DWNBSM-ECE-Front
    NIGHT-BREAKER-LED-SMART-ECE-H11-64211DWNBSM-ECE-Planogram
    NIGHT-BREAKER-LED-SMART-ECE-H11-64211DWNBSM-ECE-Back
Eine revolutionäre Entwicklung im Bereich der LED-Nachrüstlampen. Die neue ECE straßenzugelassene NIGHT BREAKER LED SMART ECE H11.OSRAMs erste ECE zugelassene LED-Nachrüstlampe.
OSRAMs neue NIGHT BREAKER LED SMART ECE H11 ist nach ECE R37 voll homologiert und damit für alle 12V-Fahrzeuge in allen ECE-Mitgliedsstaaten für alle Lichtfunktionen als geeigneter Ersatz für alle H11-Lampen und H11-Sockel zugelassen.
Durch die ECE R37-Zulassung der Lampe entfällt das Abgleichen von Scheinwerfer-Zulassungsnummern, das Mitführen von amtlichen Zulassungsdokumenten oder das Anbringen von Aufklebern.
Sie bieten ein modernes und helles weißes Licht mit einer Farbtemperatur von bis zu 6000 Kelvin und beeindrucken durch ihre extra Helligkeit. 2), während die Blendung anderer Verkehrsteilnehmer die zulässigen Höchstwerte um bis zu 50%2) unterschreitet.
Im Vergleich zu Standardlampen, wie z.B. Halogenlampen, verbrauchen diese LED-Retrofit-Lampen bis zu 60% weniger Energie und überzeugen dank der LED-Technologie und der speziell entwickelten vibrationsfesten Bauweise mit einer bis zu 6-fach längeren Lebensdauer. 2)Sie wurden in unserem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf das Eindringen von Wasser und Staub getestet und mit der IP-Schutzklasse IP55 validiert.
Ersetzen Sie jetzt Ihre herkömmlichen Fahrzeuglampen durch die revolutionären NIGHT BREAKER LED Retrofit-Lampen von OSRAM und erleben Sie erstmals zukunftsweisende Helligkeit mit ECE-Straßenzulassung.
Zusätzlich bietet OSRAM auf alle NIGHT BREAKER LED Nachrüstlampen eine dedizierte Garantie. 3)
Produktdatenblatt
Tools
Weitere Downloads
Kontakt
Previous
Next
Kaltweißes Licht & 6000K
Modernes und intensives weißes Licht mit einer Farbtemperatur ähnlich dem Tageslicht​
ECE-Straßenzulassung<sup>1)</sup>
ECE-Straßenzulassung1)
Die NIGHT BREAKER LED SMART ECE H11. OSRAMs erste ECE strassenzugelassene LED-Nachrüstlampe​
Zugelassen für alle 12V Fahrzeugmodelle<sup>1)</sup>
Zugelassen für alle 12V Fahrzeugmodelle1)
Zugelassen für alle 12V Fahrzeugmodelle, in allen ECE-Mitgliedsstaaten, für alle Lichtfunktionen als Ersatz für alle H11-Lampen und H11-Sockel​
Bis zu 6-mal längere Lebensdauer<sup>3)</sup>
Bis zu 6-mal längere Lebensdauer3)
Vibrationsresistent, umweltfreundlich und kosteneffizient​
Technische Daten
General Product Information
Bestellnummer
64211DWNBSM-ECE
Elektrische Daten
Prüfspannung
13,2 V
Nennspannung
12 V
Nennleistung
14 W
Photometrische Daten
Lichtstrom
1350 lm
Lichtfarbe LED
Cool white
Lichtstrom-Toleranz
±10 %
Physical Attributes & Dimensions
Produktgewicht
102.00 g
Länge
68.0 mm
Lebensdauer
Lebensdauer Tc
3000 hr
Lebensdauer B3
1500 hr
Einsatzmöglichkeiten
Technologie
LED
Zertifikate & Standards
ECE-Kategorie
Normen
ECE R37
Umwelt Informationen
Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)
Primäre Erzeugnisnummer
4062172418331
Stoff der Kandidatenliste 1
Lead
CAS Nr. des Stoffes 1
7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch
Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer
b33327f1-2527-400e-ae81-f7f71177fc2c​
Verpackungsinformationen
4062172418331 HFB 2 136mm x 56mm x 162mm 295.00g 1.23dm³
4062172418348 VS 4 149mm x 125mm x 180mm 673.00g 3.35dm³
[TR]
[th width="auto"]
EAN
[/th]
[th width="auto"]
Einheit
[/th]
[th width="auto"]
Stück
[/th]
[th width="auto"]
Abmessung
[/th]
[th width="auto"]
Gewicht
[/th]
[th width="auto"]
Volumen
[/th]​
[/TR]​
Downloads
Tools
Kompatibilitätsliste
NIGHT BREAKER LED Lampen sind für viele Fahrzeugtypen zugelassen. Ist Ihr Auto dabei?https://www.osram.de/night-breaker-led
OSRAM Automotive im Social Web
Impressum
Nutzungsbedingungen
Datenschutz
Cookie-Policy
Kontakt
Newsletter
© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.​
Auf Grund dessen dass ich ganz selten im Dustern fahre, kommt das alles für mich nicht in Frage.
Ausserdem reicht mir das Licht was mein Auto zu bieten hat. ;)
Wo genau ist die Neuheit? Nach erstem Blick auf die Kompatibilitätsliste ist keines der Produkte für aktuelle Dacia Modelle und somit auch nicht dem Jogger zugelassen.
Das ist die Neuigkeit
Wo und in welchen Dacia sind denn H11 Leuchtmittel verbaut, Nebellampen oder wo?
Also beim Jogger sind in den Neblern H16 verbaut. H11 kommt hier nirgends zum Einsatz. Also ist das hier konkret im Joggerforum nicht direkt relevant.
Aber schön zu hören, dass es jetzt sowas gibt. Vielleicht kommt so eine allgemeine Zulassung mal bei den anderen Leuchtmittelsockeln. Gerade für die PY21W (Blinker) und H7 Fernlicht wären nett.
Die Scheinwerfer sind beim Jogger doch auch Halogen, aber welche?
Ich setze eher auf die Bosch +90
Ich hatte sie schon in einigen Fahrzeugen im Einsatz :-D
Ich werde sie auch wieder haben wollen <3
Hedvig
