Tür geht nicht auf
Gündalo
Dacia Logan Bj. 2009
Hallo !
Wir haben einen Logan MCV Bj. 2009.
ganz plötzlich geht nun die Fahrertür nicht mehr auf.
Die Zentralverriegelung funktioniert einwandfrei. Der Knopf geht auch nach oben.
Wenn man aber dann die Tür von außen oder innen öffnen will, geht sie nur ein kleines Stückchen auf (ca.3 cm), dann kommt ein fester Widerstand und sie lässt sich nicht weiter öffnen.
Was könnte da los sein ?
Wie krieg ich die Tür auf und das Problem irgendwie gelöst ???
Danke für eure Tipps und Hilfen !
Gundalo
Dann muß sie doch irgendwo haken. Komisch, daß sie sich entriegelt.
Da greift wohl die Sperre, die beim versagen des Schlosses während der Fahrt die Tür am aufgehen hindern soll. Hast du es schon mechanisch probiert? Also Türe per Funk verriegeln, dann mit dem Schlüssel aufschließen?
Oder die Türe einige Male mit der Rückseite zuknallen? Vielleicht löst sich etwas.
Ich kenne jetzt die Türmechanik nicht, aber man kann sicher mit einem Haken etwas machen. Da weiß sicher jemand hier mehr.
Ist der Gurt frei?
Sollte sich der beim Schliessen in die Mechanik verklemmt haben passiert das auch.;)
gerd05.61
