Tom`s DUSTER Modifikationen
:doh: Selber schrauben bringt die Erfahrung:hammer: :prost:
Die komplette Front ist schnell abmontiert
die Aktion mit dem Schutzgitter für den Kühler hat sich erledigt, mein AH hat mich gestern davon überzeugt, dass ICH
es nicht brauche.
Heute kommen die LED Birnchen für die blaue Innenbeleuchtung ^_^, irgendwie bin ich froh, dass ich kein rotes Fahrzeug mehr habe.:lol:
Bildchen dann morgen.
Gestern habe ich die Lüftungsgitter, wie vor kurzem gesehen, mit Fliegenschutzgitter versehen. Wollte diese eigentlich erst klemmen und dann kleben.
Nun sieht es überraschender Weise aber so aus, als wenn das Klemmen + 2-3 Klebestreifen ausreichend ist. Wäre natürlich gut so.
Meine neue Minifettpresse habe ich gestern auch ausprobiert. Ist das Kriechöl OK?
Von der Dichtung für den Zwischenraum Windschutzscheibe/Armaturenbrett (war im Set dabei) bin ich noch nicht überzeugt.
Mal schauen was ich da mache, wenn die neue Scheibe (12.05.) verbaut ist.
Jetzt noch Fragen zu Werkzeugen.
Worauf muß ich achten, wenn ich einen Rangierwagenheber kaufen möchte.
Was ist wichtig bei einem Drehmomentschlüssel zum Räderwechsel? Kann ich damit auch lösen oder nur anziehen?
^_^
Das mit dem einfetten der Fangbänder könnte vermutlich problematisch sein.
Glaube mich zu erinnern das camelfm
mal was beschrieben hat das das Dacia nicht gern sieht wenn mans selber einschmiert während der Garantiezeit.
Beim Duster ist es wichtig einen Rangierheber mit großer Hub höhe zu kaufen weil er ja höher liegt. Sonst kommst du nicht weit. Dann sollte er eine einhub Automatik haben. D.h. der erste Hub bringt den arm ganz hoch an den Schweller und die weiteren hübe heben ihn langsam an. Manche machen das mit einem speziellen hebel andere mit dem gleichen(Magic Lift). Immer ne Nummer größer kaufen als nötig, sollte auch nicht nach Spiezeug aussehen.
Der Drehmomentschlüssel ist ein Messinstrument der wird nur zum letzten Anziehen verwende. Zum Lösen (und ersten anziehen)wird ein anderes Werkzeug verwendet, Radkreuz z.b. Les dir auch mal die Anleitung durch, da steht immer entspannen bei Lagerung, min ne 1/4 Umdrehung machen etc.
Hab für meinem 20€ Hydraulikwagenheber einfach ein Distanzstück gedreht was die Höhe ausgleicht.
Kommt quasi zwischen Hebearm und Auflageteller, funktioniert ohne Probleme oder Stabilitätseinbußen.
Das hängt von deiner Plautze ab ;) Und gleich noch Böcke holen die so 500mm haben. Meiner hat nur 508mm Hubhöhe, dafür ist er extra flach und lang. Kunzer WK1020f. Für den Duster brauch man das nicht, das ist eher für tiefer gelegte Fahrzeuge gedacht.
Unter einem Rangierheber sollte man nicht ohne zusätzliche Sicherung arbeiten.
Die Innenraumbeleuchtung ist schön.
Vom Rest erkennt man ohne Nachtsichtgerät leider nicht viel. Ist die Beleuchtung so dunkel?
Oder liegts an der Kamera?
Macht aber einen guten Eindruck.
Aus dem blau alter bin ich raus ;)
Noch ein Tipp zum Rangierheber. Kauf dir nen Eishockey Puk, der eignet sich super als Unterlage zwischen Schweller und Wagenheber. Ein Stück Gummi ist meist teuer als das Sportgerät, dabei sind beide aus Gummi gefertigt ;)
Gestern sind die LED Birnchen für die Innenbeleuchtung gekommen und ich habe sie gewechselt.
Anhang anzeigen 37266 Anhang anzeigen 37267 Anhang anzeigen 37268 Anhang anzeigen 37269 Anhang anzeigen 37270
Die Innenbilder am Abend sind leider nicht so schön geworden wie ich es wollte.
Anhang anzeigen 37271 Anhang anzeigen 37273 Anhang anzeigen 37274 Anhang anzeigen 37275 Anhang anzeigen 37276
Mir gefällt es.
^_^
das Licht wäre mir zu kalt (künstlich). Ich bevorzuge das gelblichere. Die Sonne ist ja auch nicht bläulich
heute kommt mein Bluetooth ELM327 OBD2 II Scanner für Android u. iOS.
Im ersten Step möchte ich lediglich einige Werte anzeigen lassen.
Muss ich auf irgendetwas besonders achten oder sollte ich etwas vermeiden?
Welche Smartphone App ist da zu empfehlen?
Welche nutzt Ihr?
^_^
Dokki25
