Stoßdämpfer & Koppelstangen, was noch?
Temeon
Duster dci 110 2WD
Moin moin,
Wegen schlafenden Geräusche war ich beim Freundlichen, dort wurde mir gesagt das ein Stoßdämpfer und die koppelstangen vorne gemacht werden müssen.
Nun meine Frage:
Gibt es sonst noch Kleinteile die man gleich mitmachen lassen sollte? Wenn die Werkstatt schon alles auseinander nehmen muss, dann können die auch noch weiter Verschleißteile mit wechseln. Irgendwelche Lager, Gummis o. Ä.
Mfg Temeon
Federteller ansehen ob die nicht stark rostig sind. Federbeinstützlager, Staubmanschetten...
Die Federteller gibts nur bei Renault und sind billig, dann Frage ob alles lieferbar ist bei Renault. Dämpfer vorne Stücl Original 100€... Qualitätsteile im Zubehör 50-80...
Danke erstmal. Ich glaube die Federteller sind im Reparatur Satz
Hier noch der KVA:
Mfg
Die Federteller sind Metallplatten mit separater Teilenummer die oben auf dem Dämpfer sitzen... Bleiben normalerweise drin.
8200808455​
20€ pro Stück...
Hatte selben Job letzte Woche an meinem Clio 2, da waren die Dinger tatsächlich durchgerostet... Was eigentlich selten passiert.
Preislich geht das Angebot für Renault. Spur ggf. danach nochmal überprüfen und einstellen...
@Temeon
Die sollten mal noch die Spurstangenköpfe genau ansehen.
Wenn die die Dämpfer tauschen und dazu das Federbein rausnehmen werden sie danach die Achse einmessen.
Wäre ärgerlich wenn Du das Vermessen in ein paar Monaten wieder bezahlst weil dann die Spurstangen dran sind.
daniel23991
