Stecker/Pin Übersicht Dacia Elektrik Generation II
D
DerBaum
Hier werde ich nach und nach alle möglichen und benötigten Stecker/Pins für Reparaturen und Nachrüstungen Sammeln. (Noch lückenhaft , wird aber komplettiert)
INNENRAUM:
Hier werden für Steuersignale fast nur Stecker und Pins eines Typs verwendet!!! Lediglich die Anzahl der Pins variiert.
Hersteller: TE connectivity (AMP)
Bezeichnung(Form):
0.025 Series and Hybrid Connectors and Contacts
PLUG HOUSING ASSY
Pins:----------------------------------------
1123343-1 (Normal) AMP Gebrandet
1123343-2 (Gold) AMP Gebrandet
1123343-7 (Normal) TE Gebrandet
Form:----------------------------------------
1 Reihe 4 Kontakte
Teilenummer/Farbe
1379658-1/Schwarz :
Verwendung: Kontrolleuchte Anschnallen+Airbag aus
1379658-2/Grau :
Verwendung: Heizungsbedienteil Signale , BILD: Airbagstecker an Lenkrad Schleifring
2 Reihen je 4 Kontakte
Teilenummer/Farbe
1379659-1/Schwarz :
Verwendung: Taster Heckscheibenheizung / Taster ESP /Taste Warnblinker+ZV
1379659-2/Grau :
Verwendung: Schalter Tempobegrenzer / Stecker Bediensattelit hinter Radio / Sensor Lenkradstellung
1379659-3/Blau :
Verwendung: LFB Tempomat Am Schleifring
1379659-4/Grün :
Verwendung:
1379659-5/Neutral :
Verwendung: ALLE
2 Reihen je 6 Kontakte
Teilenummer/Farbe
1379662-1/Schwarz :
Verwendung:
1379662-2/Grau :
Verwendung:
1379662-5/Neutral :
Verwendung: ALLE
2Reihen je 8 Kontakte
Teilenummer/Farbe
1379665-1/Schwarz :
Verwendung:
1379665-2/Grau :
Verwendung:
1379665-3/Blau :
Verwendung:
1379665-4/Grün :
Verwendung:
1379665-5/Neutral :
Verwendung: ALLE
2Reihen je 12 Kontakte
Teilenummer/Farbe
1379668-1/Schwarz :
Verwendung: Tacho
1379668-2/Grau : Verwendung:
1379668-5/Neutral :
Verwendung: ALLE Autoradio SIGNALE
2 Reihen je 20 Kontakte
Teilenummer/Farbe:
1379671-1/Schwarz :
Verwendung: UCH ALLE
1379671-2/Grau :
Verwendung: UCH Logan II
AUSSEN:----------------------------------------
MOTORSTEUERGERÄT:
Stecker im Steuergerät: Micro-Power & Power Quadlok System
1379656-2 144pin (hintergesteckt)
1379422-1 128pin (eingesteckt)
Pin´s Relaisträger
Suche schon seit zwei Jahren für meinen Logan MCV Phase II, BJ 7/2011 die Pins für den Sicherungsträger im Armaturenbrett. Angeblich gibt es die nicht als Ersatzteil. Vielleicht doch?
Möchtest du sicherungen nachrüsten? Ich werde bei mir (Zentralelektrik GEN.II) versuchen die kontakte aus einem Twingo 1 nachzurüsten ... wenns klappt sag ich bescheid :D... wenn nicht dann auch :D ... Ich weiss leider nicht was die Generation 1 Für kontakte hat...
Sicherungskasten
Wollte bei mir die Sicherung, die bei meiner nachgerüsteten AHK im Kabel sitzt in den dafür vorgesehenen Sicherungssteckplatz verlegen. Sonst liegt sie ja mit dem Kabel verhältnismäßig unzugänglich und leicht zu übersehen unter dem Teppich.
Habe auch schon überlegt, mal auf dem Schrott nach einem Logan zu suchen und mir die Kontakte dort zu holen.
Muss man halt immer mit entsprechendem Werkzeug anrücken und hoffen, das gerade einer da liegt.
Wenn ich mich nicht irre sollten die aus dem Clio II, und Baujahrähnlichen Renaults auch passen , die stehen häufiger am Schrott. Ich habe sie mit einem dünnen Schlitzschraubendreher etwas deformiert um sie auszubauen , danach habe ich sie einfach wiede grade gebogen :D Viel Glück
Super geniale Übersicht! Vielen Dank!
Weiß jemand von euch zufällig welche Stecker und Buchsen
a) Fensterheber Dokker
b) Innenraum-/Deckenleuchte Dokker verbaut sind?
Gruß Andre
Gruß Andre
Das war auch mein Gedanke.
Ich habe bei meinem Lodgy die Fensterheberbeleuchtung "aktiviert", mangels PINs habe ich ein flexibles Kabel genommen und in den Stecker gesteckt. Klappt auch, schön und vor allem stabiel ist aber was anderes.
@ Daniel, oder Texas: Wisst ihr welcher PIN-Typ für den Fensterheberstecker verbaut ist?
Mein Plan wäre ein Komfortmodul für den Fensterheber und ein Nachrüsten von 2 - 3 weiteren -originalen- Leuchten im Dachhimmel.
Da ich aber eine Phobie gegen Stromdiebe habe müssen originale Stecker her :D
Wenn wir den Steckertyp vom Fensterheber kennen, kennen wir auch die PINs.
PINs für Steckverbindung R2
weiß jemand welche Pins für den Anschluß der original RFK im Duster II an der Steckverbindung R2 benötigt werden (Buchse oder Stecker und welche Größe)?
Oder sollte man lieber das Kabel direkt am MN Evo anschließen?
VG Peter
Leitungen von Original RFK werden direkt am MediaNav-Stecker angeschlossen
laut Originaleinbauanleitung sind in dem Kabel welches von hinten von der RFK kommt die folgenden 3 Adern enthalten:
  • Rückwärtsgang eingelegt --> geht auf Pin 3 am 24pol. MedNav-Stecker
  • Kamera (+) --> geht auf Pin 10 am 24pol. MedNav-Stecker
  • Kamera (-) --> geht auf Pin 22 am 24pol. MedNav-Stecker
Die Kontakte sind da wohl schon dran und brauchen nur zusätzlich in das Steckergehäuse eingesteckt zu werden.
Ich befasse mich auch gerade damit eine RFK in meinen MCV II nachzurüsten. Allerdings werde ich eine China-Cam (bestellt über eBay aus Deutschland) einbauen. Das ist halt viel billiger (kostet gerade mal ~18€), allerdings habe ich kein MediaNav sondern ein Nachrüstradio von Erisin (China).
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren ob es im MCV II auch den Stecker "R2" gibt wo auf PIN 28 auch das Signal "Rückfahrscheinwefer EIN" anliegt wie beim Duster Ph 1 (bei dem habe ich Gestern eine RFK eingebaut), oder muß ich das Signal auf jeden Fall vom Pin 40 der UHC holen? Ich werde nämlich keine Kabel von hinten nach vorne ziehen, sondern eine Funklösung einsetzen (kostet gerade einmal ~13€, aus DE). Habe ich bei meinem Duster auch so gemacht und funktioniert einwandfrei.
Bernd
Hey,
weiß jemand die Teilenummer von den 2 Stecker der Servopumpe ab bj 2013?
such mich schon dumm und dämlich :/
lg Nico
RFK eingebaut, eine frage
Ich habe heute ein RFK eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
Ich habe nur eine Frage.
Den 24 pin connector hinten am Medianav (den Stecker) isst ein bischen kaput. Funktoniert noch aber das Lock isst etwas zerstört.
Weiss jemand ob die als Einzelstücke zu kaufen sind.
Ich will es gerne austauschen mit eine Neue (zum sicherheit).
Hab auf Google gesucht aber dort kan man nur Packunge von 1500 Stück kaufen.
Ich hoffe Ihr könnt mich helfen.
Verzeihe mein slechtes Deutsch.:verysad:
Grüsse,
Fred
Eine Möglichkeit wäre, den Stecker im folgenden Link zu nehmen und das kanze umzubauen.
Parrot & THB Bury Freisprechvorrichtung Bluetooth: Amazon.de: Elektronik
In diesem Zusammenhang habe ich auch noch eine Frage ;)
ist der Stecker für das Media Nav der gleiche wie für das Steuergerät (Radio Connection Box/MIU/BIC)?
Dann hätte man gleich meherere Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
Man müsste nicht zum Schrotti, man müsste vor Ort nicht erst ein passendes Spenderfahrzeug samt Stecker suchen und man hat einen Stecker für das Steuergerät und noch Kabel für das Media Nav über :)
Stecker PIN's für Radio Stecker
so nun läuft mein MNE.
Nun muß noch die RFK und die 2 Can Signale ans Radio.
Also brauche ich mindestens 5 Pins für den Stecker.
Der Baum hat die ja mal raus gesucht, aber leider kann man die dort nicht bestellen.
Weiß jemand ob die bei Dacia einzeln bestellbar sind??
Vielleicht so gar mit Teilenummer.
Ist der 24 Pin Stecker am Radio.
Vielen Dank
Manuel
DusterExtreme2024
