Start-Stopp an leichten Bergen
Mr.Erdnuss
Dacia Sandero 2 TCe 90 Start&Stop Easy-R
Hi,
ich habe einen Sandero 2 mit Start & Stop und Easy-R. Ich hatte nun mehrfach die Situation, dass an leichten Bergen die Berganfahrhilfe nicht greift, der Start des Motors und das anfahren mit der Automatik so lange braucht, dass ich gefährlich weit nach hinten rolle (als ob ich ein Fahranfänger wäre :-D ).
Ich neige inzwischen dazu, den Fuss, bevor es grün wird, schon soweit von der Bremse zu lösen, dass der Motor anspringt, aber irgendwie ist das ja nicht Sinn der Sache. Warum ist die Berganfahrhilfe da nicht automatisch immer an, auch bei kleineren Hügeln?
Zweite Problem, was aber hier auch mit reinspielt: Wenn ich leicht das Gaspedal drücke, passiert manchmal erstmal gar nichts, bis die Automatik sich überlegt, ok, jetzt mache ich mal was und gebe gas. Das ist besonders nervig, wenn ich in unserer engen Garage rangieren muss. Ist das bei Easy-R normal? Er spricht auf jeden Fall nicht so auf das Gas an, wie ich es von der manuellen Schaltung gewohnt bin.
Kann mir da jemand mit Easy-R sagen, ob da das so normal ist und ich mich nur daran gewöhnen muss?
Liebe Grüße
Tom
Die Berganfahrthilfe benötigt eine Gewisse Steigung um sich einzuschalten. Wenn es bei dir an einem leichten Hügel nicht klappt dann ist die Steigung zu gering.
Hier solltest Du ein bisschen "herzhafter" Gas geben. Er wird dir dann nicht zurückrollen und abwürgen kannst Du ihn auch nicht.
Easy-R. Lass die Bremse beim Rangiren los und gib der Mechanik ein wenig (1Sek.) Zeit damit die Kupplung greifen kann.
Gruß Deco
Die Berganfahrhilfe greift wohl nur so stark, wie Du auf die Bremse trittst.
Bremst Du nur ein bisschen....
Du siehst.....?
Zumindest beim Handschalter hat auch die Kraft mit der die Bremse gedrückt wird Einfluss darauf ob die Berganfahrhilfe greift oder nicht. Wir habe hier eine Ampel an einer leichten Steigung, wenn ich da nur ranrolle und ganz leicht auf der Bremse stehe greift die Anfahrhilfe nicht, trete ich aber die Bremse feste dann schon.
Habe das mit dem fester bremsen gestern probiert, hat aber keinen Unterschied gemacht :-/
Bei leichten Steigungen kenne ich das auch: Mal greift sie, mal nicht.
Drum ignoriere ich sie an diesen Stellen und fahre an, wie ich es seit 40 Jahren gewohnt bin.
Ist zwar doof, aber es gibt Schlimmeres.
Schwiegermütter, Erbsensuppe, Greta, Zahnweh.
Hi,
Liebe Grüße
Tom
Hast du keine klassische Handbremse mehr? damit wäre das Anfahrproblem gelöst ;)
Wenn es mit jahrzehnte bewährten Reflexen funktioniert, warum ist das dann doof ?
Warum braucht ein gesunder Mensch wieder so ein preistreibendes, kaputtgehbares Teil ?
Auto soll günstig bleiben und nicht billig werden. :angry:
Egal ob leichte oder starke Steigung. Bei mir funktioniert das mit klassische Handbremse gut.
Kann etwas vorgasen, Bremse lockern, stärker eingasen, einkuppeln mit Bremse lösen und Gas ... und Tschüss.
Harmonie von Körper und Technik, Gefühl im Popo und
wenns besonders schön gelingt auch Bestätigung des Selbstvertrauens ins eigene "ICH kann DAS" ! :dance:
Die Freu-freu-Momente beim Autofahren, die ins eingene Innere zurückkehren. Yeaaah-zack. :lol:
Es ist nicht Sinn und Zweck der Berganfahrhilfe, dass man wartet, bis
Wenn das bei Dacia schon so schwierig ist mit normalen Probefahrten sollte man vielleicht beim Neuwagenkauf den Antrag auf inclusive Schulung für schwierig zu bedienende Technik stellen. :callme:
Ach herrje.
Meine BAH im Dokker funktioniert einwandfrei und ich möchte sie nicht mehr missen. Beim Anfahren am Berg unschlagbar.
Jeder, wie er mag und kann.
Aber dieses Gebashe kann ich nicht mehr lesen.
Bei meinem Wagen funktioniert die BAH leider auch zuverlässig nur bei starkem Anstieg und Gefälle. Ich kann mich leider nicht darauf verlassen und fahre daher so als ob mein Wagen das nicht hat. Ein Dokker den ich Mal als Leihwagen hatte,hatte das nicht. An den gleichen Steigungen auf meinem Arbeitsweg ging die BAH immer auch da,wo sie bei meinem Logan nur selten anspricht. Aussage der Werkstatt ist das man da nichts einstellen kann.
Die BAH funktioniert in meinem Dokker einwandfrei.
Bei leichten Steigungen wo man ganz normal auch ohne Handbremse anfahren kann greift die BAH nicht ein und bei Steigungen bei welchen ich die Handbremse einsetzen würde tut die BAH korrekt ihren Job.
Was will man mehr ?
Die BAH ist für mich zwar kein "must-have" aber ein nettes "nice-to-have".
Bei mir funktioniert sie auch nicht immer bei leichten Steigungen oder Gefällen.
Man kann sie aber dazu zwingen zu funktionieren, indem man das Fahrzeug durch kurzes Bremsen lösen 5 - 10 cm rollen läßt und wieder drauf steht auf die Bremse.
Spätestens beim zweiten Mal Rollen ist sie in Funktion
Es sollte natürlich niemand dicht hinten dran sein auf den du drauf Rollen könntest.
Das funktioniert bei mir immer.
Schon sehr oft ausprobiert.
Es sollte auch ein beherzter Tritt auf die Bremse sein so wie wenn man erschrocken drauf tritt.
Massinger12
