Starre Anhängerkupplung und Einparkhilfe
Pewo
Dacia Lodgy 1.2 TCe 115
ich hab zu meinem Thema schon etwas gelesen im Forum, hab aber noch eine Frage. Lässt sich der mittlere Sensor ohne Folgen einfach abklemmen?
Ich möchte keine abnehmbare AHK anbauen, nur um den drauffahrenden vor größeren Schäden zu schützen.
Hab mir als Alternative schwenkbare Anhängerkupplungen angesehen, aber da muss man genauso unter der manchmal doch dreckigen und nassen Stoßstange rumfummeln,wie bei der abnehmbaren.
Gruß Peter
Wir haben gar nichts abgeklemmt, die Parksensoren (auch den mittleren Sensor) funktionieren trotz starre Anhängerkupplung einwandfrei!
Ich werde die AHK erstmal anbauen und falls der Haken stört, kann ich den Sensor immer noch abklemmen.
Ist nur gut zu wissen, das man nicht zwingend eine abnehmbare anbauen muss.
@fs1986: Ich verstehs grad nicht, habe auch eine starre AHK (vermutlich originale, da bei Renault montieren lassen) am Stepway und es harmoniert nicht mit der PDC! Was ist bei mir anders als bei dir?
Hast du auch Anhängerkupplung 82 01 149 575 (made by Brink)?
4 statt 3 Sensoren
Ich habe letztes mal einen relativ neuen Lodgy (Bj. 2016) gesehen,
der auch PDC-Sensoren verbaut hatte...
Dieser neue Wagen hatte allerdings 4 Sensoren verbaut, so daß
das Problem mit der Anhängerkupplung gar nicht mehr bei den
neusten Modellen vorhanden sein dürfte ?!?!
Dacia / Renault hat da recht gut reagiert ^_^
Wäre es nicht eine Möglichkeit, den Sensor ca 10 cm nach rechts zu verstzen? Ok, das alte Loch muss man dann mit einer Blende füllen, aber sowas sollte doch zu finden sein und 10 cm Versatz sollten die Drähte doch schaffen, oder?
Vielleicht doch leicht unterschiedlichen Abmessungen und Zwischenabstände zwischen Brink AHK 82 01 149 575 und Brink AHK 82 01 334 672...???
  • #11
So, mein Argrarhaken haben wir heute angebaut, ist ein einfaches starres Teil von HAK, das man günstig bei Rameder kaufen kann.
Was soll ich sagen, den mittleren Parksensor stört der Haken überhaupt nicht, obwohl er direkt davor sitzt, bin zufrieden :)
Schön das es funktioniert.
Es wäre gut von einem Teil das sich bewährt hat, immer die Artikelnummer, (Preis, genaue Einkaufsquelle) mitzuteilen.
Da sparen sich später viele andere Interessenten die gleiche Suche und Unsicherheit.
Starre Anhängekupplung
Gruß Peter
Hallo
ich habe eine starre Anhängerkupplung direkt beim Kauf meines Lodgy anbauen lassen. Auf meine Frage wegen dem Sensor wurde mir geantwortet dass dieser die Kupplung erkennt und durch den kurzen Abstand sich selbst abschaltet und nicht abgeschlossen werden muss.
  • #14
Ok, das würde es auf jeden Fall erklären.
Meine starre AHK funktioniert jetzt auch! Nachfrage meinerseits was war sagte dieser nur "nix, funktioniert eh alles, wir haben nichts gemacht" AAAhhhh ha, dann hab ich´s mir also eingebildet, aber egal. Funktionieren tut´s und das zählt. "Verdacht" meinerseits: vielleicht kann man da was justieren, an der Emfpindlichkeit,...??
Edgar11
