Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Und sie passen doch.Die Felgen vom Logan I passen nicht auf den Logan II.
Hinten würde es noch gehen aber vorn sind die Bremssättel grösser geworden.
Bei den allerersten Logan II nur mit dem Basismotor hat es noch gepasst,Mit Eintragung.
Dann würde die Bremsanlage angeglichen...
Die Bremssättel haben in den "Alten" Felgen mit 50ET ausreichend Luft auch bei vollem Lenkeinschlag und bei Einfederung. Wie gesagt der war beim TÜV auf der Bühne. Kein weiterer Umbau notwendig.Die Felgen vom Logan I passen nicht auf den Logan II.
