Stahlfelge vom MCV 1 auf MCV 2
mcv balu
Mitglied Platin
Duster Expression TCe 100 ECO-G
Servus,
jetzt darf ich die Felgen mit ET 50 auch auf dem Neuen fahren;
muß sie nur noch in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen .:readit::D
komisch laut werkstatt hat der logan2 neue bremsen bekommen und die alten passen nicht wie kann das sein????
Die Felgen vom Logan I passen nicht auf den Logan II.
Hinten würde es noch gehen aber vorn sind die Bremssättel grösser geworden.
Bei den allerersten Logan II nur mit dem Basismotor hat es noch gepasst,Mit Eintragung.
Dann würde die Bremsanlage angeglichen...
Und sie passen doch. :D:D
Das Fahrzeug war beim TÜV auf der Bühne und es wurde auch eine Probefahrt gemacht.
Es ist kein Gefälligkeitsgutachten :readit:
vermutlich war die eintragung teurer als ein satz passender felgen:lol:
Die Bremssättel haben in den "Alten" Felgen mit 50ET ausreichend Luft auch bei vollem Lenkeinschlag und bei Einfederung. Wie gesagt der war beim TÜV auf der Bühne. Kein weiterer Umbau notwendig.
Nun,
2015 hatte ich das selbe Problem...
Vom Logan I auf den Logan II tce90 gewechselt.;)
Wollte auch den 2. Radsatz weiter verwenden und der Händler wollte sich drum kümmern.
Bei der probeweise Montage passte es dann vorn nicht,Bremssättel lagen an der Felge an.
Daher hatte ich dann neue Felgen bestellt und die Reifen umziehen lassen.
neu kostet eine felge 37€.
gebraucht sollte ein satz für unter 90€ zu haben sein.
Ich habe für die Eintragung meiner 6,5 x 16 nur 44 € bezahlt, waren schon 6 Jahre am Auto ohne Eintragung...
raybob4321
