Sportauspuff für Dacia MCV????
nee, aus dem alter bin ich raus
ich glaub der einbau der standheizung wird das maximale an mechan. schraubereien sein
Also siehst du den Einbau einer Standheizung einfacher an als die Montage einer Auspuffanlage?
Ich benutze natürlich meine Grube dazu,hatte ich das vergessen zu erwähnen?:lol:
Was mich auch mal interessieren würde: Was kostet eigentlich der original Auspuff ab Kat?
Immerhin ist der Bastuck aus Edelstahl und sollte nie kaputtgehen....eventuell eine Alternative bei Rost am Endtopf.....
dacht auch daran den einzubauen wenn der originale durchgegammlt is
die räder sind ja auch schon verschwendung
Das stimmt, ich habe fürs Erste nur den ESD. Als ich im März bestellt hatte gab es Unklarheiten ob die Komplettanlage ABE hat oder nicht.
Der Rest wird allerdings noch nachgerüstet jetzt wo ich es besser weiß mit der ABE :D
Die Komplettanlage bringt laut Hersteller 7-12 PS LEistungssteigerung
na aber sicher nicht nur einfach durch den anbau
wäre mir neu
in verbindung mit einem fächer usw. würde ich es ja verstehen
und mir geht es ja nur um die optik und dem klang
Wenn die Komplettanlage mehr PS bringen würde müsste das dann nicht vom TÜV eingetragen werde?
Oder reicht das Mitführen der ABE?
hym also wenn in der ABE nicht drin steht das ne einzelabnahme notwendig ist so wie es bei manchen felgen der fall ist, reicht die ABE aus dafür ist die ja da.
Wenn aber irgendwo steht das man die anlage zwar fahren darf aber mit den und den änderungen... reicht die ABE eben nicht mehr aus. so denke ich zumindest...
ist wie bei felgen vermute ich mal.. habe mir 17 zoll ausgesucht die darf ich auf dem MVC auch fahren aber mit bearbeiten des kotflügels wobei ich mir das nicht vorstellen kann weil die 17" Felge inkl. reifen nichts größer ist als die 15" inkl reifen... aber mal abwarten..
Ich denke mal nicht das es soviel leistung mehr ist die man wirklich spühren würde. ab man nun 105 oder 115 PS hat.. das macht den kohl nicht fett und das auch nicht wirlkich schneller... so nen Sportauspuff ist ja auch in erster linie dafür da das man nen schönern sound hat. so denke ich mir das zumindest.
Mir geht es auch in erster Linie um Sound und Optik!
Laut ABE darf der Auspuff ohne Abnahme montiert werden und es werden auch explizit alle MCV-Modelle dort namentlich genannt!
Interessant zu beobachten, das in einem Thema über Geräuschdämmung
geredet wird und hier macht man die Datsche noch lauter.
Wer`s braucht.
Steven0024
