Sitzheizung Fahrerseite defekt...
marvin81
Dacia Lodgy 1.5 dCi eco2 (110 PS)
Hallo Community,
bei meinem Lodgy dci blue 1.5 116 PS funktioniert seit einem Jahr die Sitzheizung nicht mehr. Sowohl Hintern als auch Rücken.
Die Sicherung kanns ja nicht sein, sonst wären ja beide Seiten ohne Funktion.
Welche Reihenfolge bei der Fehlersuche empfehlt ihr?
Danke!
Wenn die Sitzheizung selbst defekt sein sollte, dann ist meist nur ein Teilbereich "tot". Aber bei dir ist ja komplett kalt, wie du berichtest.
Wenn die Sicherung wirklich (getestet?) in Ordnung ist, dann schauen, ob am Schalter Strom ankommt. Und wenn ja, dann weiter vom Schalter zur Sitzheizung etc.
Also den Stromweg vom Sicherungskasten zur Heizung Stück für Stück überprüfen. Kann ja ein Kabelbruch, lose Steckverbindung oder defekter Schalter sein.
Servus,
Hast du für Hintern und Rücken je eine eigene Sicherung?
Ich kenne das jetzt nicht aus dem KFZ-Bereich, sondern nur aus dem Staplerbereich.
Hier sind der Sitz- und das Rückenpolster in Reihe geschalten. Ist also die Spannungsversorgung gegeben (Sicherung ganz) könnte es dann bei dieser konstelation sein, das lediglich ein (Hintern o. Rücken) Wärmewiderstand "durch" ist, es würden dann aber beide nicht gehen.
Grüße
Markus
schau doch erst einmal ob an der Sitzheizung Strom ankommt, die Kabel liegen doch unterm Sitz, bzw. kommen aus diesem heraus. Der Steckverbinder sollte kurz danach sein. Vielleicht ist der nur rausgerutscht oder lose durch häufiges Sitzverschieben. Wenn Du sagst die Sicherung ist ok, dann würde ich da anfangen zu messen.
Gruss
Steffen
Das sind die Stecker etc., die ich sehen kann. Was soll ich da wo messen? Dass die Heizmatten defekt sind, obwohl es eigentlich 2 einzelne Matten sind, erscheint mir mittlerweile auch unplausibel. Danke!
Der grüne Stecker ist für die Sitzheizung, gelbes Kabel Plus und schwarzes Kabel Minus.
Plus geht über den Heizungsschalter zum Thermoschalter in der Sitzmatte durch die Heizung zur Lehne und nach der Lehnenheizung auf das Minuskabel.
Lodgy-Bj2019
