Serviceintervallanzeige zurücksetzen
Nein,so ist es nicht. Ich hab Einen von 2018, der ist im Juli 2018 gebaut worden,da geht Nichts mehr über Bordmittel.Andere hier sind definitiv 2019 oder später gebaut worden und davon können es wieder Einige.
Vor 2017 ging es wohl bei Allen.
Es ist also wirklich eine reine Willkür und nicht " Ladenhüter " von 2017.die erst 2020 verkauft wurden.
Bei mir ging es (Baujahr 2018) bis zum letzten Besuch in einer Vertragswerksatt mit Bordmitteln. Dann gab es wohl ein Update (??) und seitdem ging es nicht mehr.
Welche Intervalle stellt die in der Service reset App ein? Ich habe 2 Jahre genommen und 40.000 km. Aber bereits nach 20 km fahren ging die leuchte und auch der Schraubenschlüssel wieder an
Das ganze macht man halt nochmal.
Bis es klappt.:D
Hab bei mir auch 3 mal hintereinander dran rum gedrückt.
Nach dem neuen Appdate der App konnte ich Jahr und KM verstellen.
2 Jahre Vorher nicht.
Fand ich einfacher.
Deswegen auch 3 mal hintereinander.
Bei unseren MCV II dCi 95 und Dokker dCi 95 beide aus April 2020 geht es mit Bordmittel.
Hallo zusammen, DDT4ALL 5.4 Version läuft bestens:
hab es jetzt auch nach eigenem Öl-Service geschafft die Service Leuchte beim Logan MCV2 zurückzusetzen.
Habe 3 verschiedene "günstige" beim "Buchhandel-Internetladen AXXZON" ausprobiert, über Bluetooth und mit der DDT4ALL 5.3.5 Version - die ja nur für BT ist. Nix ging, 1x Kommunikation - aber nicht wirklich.
Dann bin ich fündig geworden DDT4ALL 5.4 Version kann auch mit serieller Schnittstelle / USB.
Also etwas besseren OBD bei MY-OBD gekauft ca. 45'EUR. Läuft vollständig und sehr schnell (ohne weiteres Einrichten - wird zwar mitgeliefert von MY-OBD aber nicht notwendig.)
Fzg-Modell z.B.X52 eingeben. ClusterTDB auswählen. General configuration. Configuration Vidage. Mit Taste Raz-Vidage (Ölwechsel) bestätigt man diesen gemacht zu haben. Löscht die orange Dauer- Service-Anzeige u. auch beim Starten den Werkzeugschlüssel. Fertig. Menu ist halt auf Französisch. Aber es sind ja nicht viele Begriffe...
DDT4All 5.4 bietet auf COM1 und COM5 weiterhin BT an und auf COM4 serielle/USB-Schnittstelle...
Besten Dank für Eure Hilfe, die Anzeige ist nun aus. Beim zweiten Versuch hat es geklappt, nachdem ich "Oil interval" auch noch bearbeitet hatte. Da waren zwar keine Daten hinterlegt, aber egal.
Ick freu mir :rotate::yes:
Hallo mal wieder,
leider kriege ich es aktuell nicht mehr hin. Die zu ertragende Werbung ist von -Temu-, aber scheinbar wird erwartet, dass ich mich dort anmelde. Möchte ich aber nicht. Habe es bestimmt 4x probiert...
Kommst du mithilfe des Taster in das Menü, wo dir die Restkilometer bis zum Service angezeigt werden? Wenn ja, in diesem Menü den Taster für ca. 10 Sekunden gedrückt halten.
Da war bisher eingetragen. Ich hab das dann irgendwie ausgefüllt...
Sorry. Meinte eigentlich den Reset nur mit Bordmittel (Rechter Hebel, Taster), also nicht über ddt4all.
Ich glaube, das mit dem Hebel funktioniert bei meinem Modell (EZ 2018) nicht. Das habe ich vor längerer Zeit mal probiert.
Hat hier jemand in jüngerer Zeit diese "Service Reset" App benutzt und kam an der Temu-Werbung "vorbei"?
Interface: "ELM327mini" (das untere I.)
Update: ich habe nun nach x Versuchen, und dem Auswendiglernen der Temu-Werbung (Achtung: Ironie) die App
"Service Reset" (rotes Ölkännchen) mal testweise deinstalliert und gleich wieder erneut installiert. Nun hat es geklappt, inkl. 1x Werbung anschauen, und die Anzeige ist nun aus.
Endlich :yes:
H.W
