Scheibenwischer TCe 90 S&S (BJ 2016)
mojano
Dacia Logan II, 0.9 TCe 90
N/A
Würden diese Wischer für einen Logan MCV 2 Tce 90 S&S (BJ 2016) passen
vor vorne BOSCH Aerotwin 550 mm & 475 mm (A927S)
für hinten Bosch Twin 290 mm
vielen Dank wie immer schon mal vorab
Für vorne
Bosch Aerotwin Artikelnummer
3397014173
Die Bosch gehen nicht auf das Gestänge, weil mein Dacia leider keine U Halterung hat sondern lediglich einen langen Stab ohne U Halterung. Wie man den hinteren Wischer demontiert ist mir ein Rätzel
Ich habe meinen Gestern bekommen und auch gleich neue Wischer montiert : Bosch Aero Twin A 115 S .
Die passen mit den Aufnahmen, der Hauptwischer ist 5 cm länger, an den Armen muss somit auch nichts verändert werden
Na die warden bei mir auch nicht passen, DACIA hat von U-Bügel auf Klickverschluss bzw. Bayonettverschluß geändert und dafür hab ich noch nichts gefunde.
Weißt evtl. wie man den hinteren Wischer tauscht (im Moment sehe ich nur die Möglichkeit der Gewalt weil filigran last der sich wohl nicht austauschen)
Der hintere Wischer ist draufgeklickt. Brauchst du nur runterdrücken, also das Wischerblatt in Richtung Scheibe und den Wischerarm zu dir. Steht aber auch in der Betriebsanleitung Seite 5.33 :readit:
Ok habs gefunden, danke probier ich gleich aus. Jetzt hab ich noch das Problem mit den vorderen weil dort von U-Bügel auf so Flacharm gewechselt wurde und dazu findet man leider keine Wischer
Der hintere Wischer wird leicht angehoben und dann mit etwas Kraft einfach aus seiner Arrtierung gezogen.
Wie immer bei Dacia, kräftig ziehen ohne Angst :D
Mein Auto ist ein Tag alt, ich habe auch keine gebogenen Wischerarme sondern auch die gerade Ausführung.
Ich habe ja auch lange genug geschaut vorher, bis vor kurzem gab es noch keine andere Lösung zu den werkseitig verbauten, jetzt schon, nämlich die Aero Twin A 115 S.
Ok die sehen prima aus und müssten funktionieren (hab mir so Montageanleitung angeschaut), die Lange wird ja auch passen. Ich besorg mir die und werde berichten. Das mit dem Heckwischer hat auch prima funktioniert. Danke und schönes WE
Die Boschnummer die ich gepostet habe ist für den neuen Klick-verschluss
Prima danke ich werde mir die besorgen und montieren denke die sind auf jedenfall besser als die Wischer die drauf sind
Habe 600/500 vom Touran 1 drauf.
Super grosses Wischfeld. Aus der Bucht, kosten halb so viel wie B und halten auch. Jedes Jahr zum Frühjahr einfach neue drauf.;)
Helmes22000
