Schalter gesucht
Silvercork
Mitglied Platin
Dacia Sandero II Stepway 1.5 dCi 90
Ich habe eine Stepway 5/2018 und suche nach Schaltern (nicht Taster) für die Mittelkonsole.
Möchte da was nachrüsten. Z.B. Tagfahrlicht ausschalten.
Da es hier so einige gibt die alles wissen hoffe ich auf eine Lösung...
In einer der Formen:
Der könnte nicht passen, ich meine halt einen rechteckigen für die beiden mittleren Öffnungen.
der ist aber richtig, ist aber auch nur ein Taster...
Lösung
äm...
ist Tagfahrlicht pflicht?
Warum werde ich gezwungen immer mit zu fahren?
Gleiches trifft auch z.B. auf ASR oder Berganfahrhilfe zu.
Man wird zu etwas gezwungen, was man nicht immer will/nicht immer gebrauchen kann.
Habe mir aber jetzt was ausgedacht, so das ich mit Tastern auch dauerhaft schalten und
sogar nach Zündung aus/an der einmal geschaltete Zustand erhalten bleibt.
Bistabiles Relais mit einer Spule. Damit kann ich je Doppel-Taster 2 Funktionen an/aus schalten. :dance:
Reichelt oder Conrad. Da finden sich schalter. Du wirst keinen Blankoschalter finden.
Interessant wäre aber, ob die abgeschalteten TFL als Fehler im Steuergerät auflaufen.
Vor Jahren gab es bei VW mal die Möglichkeit der Abschaltung.. War aber komplex.
="Elo3008, post: 740080, member: 36387"...]Interessant wäre aber, ob die abgeschalteten TFL als Fehler im Steuergerät auflaufen.
Nein, nicht bei den Dacia Generation I und II, da die Beleuchtung nicht am CAN-Bus.
Wenn ich mich richtig erinnere:
Beim Duster II ist nach Texas die Beleuchtung bei Dacia erstmals am CAN-Bus(?)
Ob da Fehler erzeugt werden muß wohl mal jemand ausprobieren um es herauszufinden.
Die Taster haben keine Feder nur ein Gummi zum runterdrücken
Zumindest bei Hausinstallations-Tastern funktioniert das gut.
Aber ob sich ein original Taster vom Auto ohne Probleme auseinander und wieder zusammen bauen lässt, kann ich nicht sagen. Das müsste man mal versuchen.
Wenn es funktioniert bleibt aber wieder die Strombelastbarkeit des Schaltkontakts zu bedenken.
[/QUOTE]
Wie auf deinem Bild zu sehen, ist ein Taster-Modul auf die Platine gelötet. Da geht also nichts mit "einfach eine Feder entfernen".
Wenn man gut löten kann, oder jemanden kennt der es gut kann, dann könnte man das Tast-Modul gegen ein Schalt-Modul tauschen.
@Scooterist, Klar kann man mit einem Relais arbeiten. Dann braucht man auch kein Schalter sondern kann es auch über das Relais und den Taster lösen. Aber man muß halt wieder einen größeren Aufwand betreiben als wenn man seinen Verbraucher direkt an den Schalter anschließen kann.
Bevor ich dafür ein weiteres Thema aufmache, versuche ich mein Glück nochmal hier: hat jemand einen Belegungs- bzw. Schaltplan für den PDC-Taster mit der Teilenummer 284487915R ? Interessant wäre auch die Teilenummer eines möglichen Steckers für diesen Taster. Bin trotz intensiver Suche in Google leider nicht fündig geworden...
Vorab schon mal herzlichen Dank!
blackfish
