Rücksitze ausbauen
LostDay
Sandero Stepway
Hallo ihr lieben,
ich würde mir gerne bis im Sommer mein Auto umbauen. Sodass ich entspannt darin schlafen kann. Dazu muss die Rücksitzbank sowie die Rückenlehne weichen.
Meine Frage, ist es kompliziert?
Kann man es leicht zurück bauen?
Kann da was kaputt gehen?
Danke schon einmal im voraus.
Sitzbank ohne Probleme. Lehne mit 16 Nuss glaube 6 Schrauben lösen, an der unteren Gurtbefestigung anfangen, dieses Dreieck entfernen das bleibt an der Lehne, dann in der Mitte wo die Lehne geteilt ist, 2/3 Teil rausziehen und entfernen und zum Schluß das 1/3 Teil wieder an der unteren Gurtbefestigung abschrauben. Gurt habe ich mit 1 Schraube unten im Boden befestigt pro Seite. Viel Spass beim Schlafen drinn, im Logan MCV passt das ganz gut im Sandero wären meine Haxen zu lang....
Beim alten MCV ist das durch zwei Schrauben SW16 gelöst. Die beiden lösen und die Rückbank samt Rückenlehne lässt sich rausnehmen. Sollten die das so verkompliziert haben, dass das jetzt sechs Schrauben sind?:think:
Dinehr
