Reifendruckkontrollsystem für alle Dacia ab EZ 01/11/2014 RDKS TPMS
Nun die Fragen ..
Ist es Sinnvoller da ja mit Kosten verbunden nur neue Reifen zu kaufen und die dann jede Saison auf die vorhandenen Alufelgen zu ziehen oder ist es besser für Winter bezw Sommerfreifen einen eigenen Satz Felgen incl Sensoren zu kaufen.
Egal ob mit oder ohne Sensoren. Es schadet den Reifen, wenn man sie jährlich auf die Felgen montieren und wieder entfernen muss, besonders wenn man das sehr oft machen muss bei kleinen Kilometerleistungen.
Aus diesem Grund empfehle ich immer Kompletträder mit SR und ein Radsatz mit WR. Oder wenn man sparen will nur ein Satz mit Ganzjahresreifen, die in der Zwischenzeit ja auch sehr leistungsfähig sind.
Liebe Dacianer,
es ist Zeit für Winterreifen und ich habe den kleinen örtlichen Reifenhändler danach gefragt. Er will das ich die RDKS Sensoren selbst besorge, da er keine Verantwortung dafür übernehmen will, dass sie passen.
Nun habe ich daher Dacia angerufen um die Sensoren zu besorgen. Dort wurde mir bestätigt, dass eine direkte Messung bei meinem Fahrzeug mittels Sensoren verbaut ist. Sie haben mich auf einen Händler in meiner Nähe verwiesen und dieser wiederum wollte mich zurückrufen, was aber nicht geschieht.
Daher versuche ich nun auf diesem Wege eine Empfehlung für passende Reifendrucksensoren zu bekommen.
Eine zweite Frage, die mich in diesem Zusammenhang beschäftigt: wie lange halten diese Sensoren (gibt es z.B. eine Batterie die sich erschöpfen kann oder müssen die Sensoren ausgetauscht werden, wenn die Ventile spröde werden?)
Vielen Dank und herzliche Grüße aus Berlin
Stefan
...sorry, ich leider nicht, aber "Karsten Becker" den evtl. mal unter Privat anschreiben :) :) :)
Hallo zusammen!
Ich hoffe, diese Frage ist noch nicht tausendmal anderswo beantwortet worden; habe zumindest keine Antwort gefunden:
Ich habe mir neue Winterreifen auf neuen Felgen gekauft. Jetzt zeigt mein passives Reifendruckkontrollsystem eine gelbe Fehlermeldung an.
Die Frage: Darf ich den Bordcomputer selbst reseten (per langem Druck) oder riskiere ich da eine Garantieverletzung?
Ich danke euch,
Joachim
Komisch, bei mir hat das System gar nicht gemeckert als ich neue Reifen bekommen habe. Vor dem Reset würde ich noch den Luftdruck kontrollieren. Nicht das ein falscher Wert abgespeichert wird.
Ich war auch erst irritiert - war bei mir genauso... :dance::rotate:
In jedem Rad sitzt ein Sensor , der dem Auto per Funk mitteilt wie es um den Reifendruck im jeweiligen Reifen steht. Stimmt was nicht , geht die Lampe an.
Hm, Daniel bei meinem 1en C5 wurden bei der winterreifenmontage die RDKS abgeschaltet ohne dass es zu fehlermeldungen kam.
Geht das denn nicht auch bei den Muränischen wagen?
vg, Harry
vg, Harry
Seit dem es pflicht ist, kann man es nicht mehr aus programmieren...
Der Versuch es zu deaktivieren bringt sofort eine dauerhafte Fehlermeldung bei der 2 Kontrolleuchten angehen und im Display ein Fehlercode steht (der sich nicht wegdrücken lässt)...
Liebe Dacianer,
Stefan
Ja die Batterien ( Knoofzellen ) entleeren sich mit der Zeit.das ist von Sensor zu Sensor etwas unterschiedlich. Die Sensorhersteller wissen allerdings wann die Sensore grob den Löffel abgeben und sie den neuen Reibach machen können:D
RDKS Ventile
Hallo zusammen.
Meine alten Sensoren, von einem Logan, haben Gummiventile. Jetzt war ich beim Freundlichen Reifenhändler, der mir die auf die neuen Felgen für den Lodgy bauen soll. Der war verwirrt und meinte, dass ich wohl Stahlventile brauche?
Hat da jemand Ahnung?
Volker
Das weiß ich auch noch nicht so genau. Mal schauen, was er spricht, wenn er "aufgeschlaut" wurde (furchtbares Wort...).
Aditrabbi
