Regelbarer Intervall für Elektrik Generation II - Clio IV Wischerschalter mit 4 Intervallstufen
Danke für die Tips.
Das mit dem Wischerhebelumbau würde ich ja noch hin bekommen. Aber das umprogramieren ist mir dann doch zu aufwendig.
Das mit dem Relais kenne ich noch von früheren Zeiten. Da hat man ein Relais von VW mit irgendwelchen Brücken versehen und dann in den Opel Zafira eingebaut und schon hatte man eine "programierbare" Intervallzeit.
Grüße aus Schleswig-Holstein
Matze
gibt es die Möglichkeit die Intervallschaltung des Scheibenwischers flexibel einzustellen?
Oder lässt es sich durch wechsel des Relais erziehlen?
Matze
Ich habe folgendes eingebaut :
Intervall Timer Bausatz Conrad Components 191299 kaufen (http://www.conrad.de/ce/de/product/191299/Conrad-Praezisions-Intervallschalter-191299-Bausatz-11-15-VDC-Ausgangsleistung-2-A250-VAC-Zeitbereiche-200-ms-10)
Man braucht nicht umprogramieren und es ist stufenlos verstellbar. Seit über zwei Jahren funzt einwandfrei
ist aber bei weitem nicht so cool, wie der original renault wischerhebel im dacia.
außerdem kann der baum noch einiges mehr feischalten/ändern, somit lohnt sich der weg allemal.
Entschuldige mich bitte @John-Doe1111, aber für MICH ist es viel besser als ein wischerhebel mit NUR 4 Stufen. Also nochmal : NUR FÜR MICH.
Jeder sollte für sich selbst entscheiden.
Dankeschön
@Tiger151
Ich bin gerade in Ausland, aber wenn ich wieder daheim bin dann schaue ich nach.
Hallo, ich bin neu hier und bin auf das Forum bzw. das Thema über das You Tube Video gekommen. Ich habe seit November 2017 einen neuen Dokker Stepway. Der Umbau des Intervalls hat mich angespornt und ich habs geschafft. Schalter von Valeo (251700) gekauft, umgelötet, montiert und programmiert. Vorher Schaltpläne verglichen. Die Verkabelung und die Steckerbelegung vom Clio IV und Dacia sind identisch auch teilweise die Teilenummern der Zentralelektronik (UCH). Ist also nur ne Programmierungssache. Da ich hier neu bin behalte ich das erstmal für mich aber es vieles möglich. MfG. Tom
Hallo, ich habe kein Problem meine Ideen zu Teilen aber ich muß erstmal wissen mit wem man es zu tun hat da es auch was mit Dateschutz zu tun hat. Habe das schon im anderen Tread beschrieben.
Gruß Tom
Ich habe mir heute via Allegro einen solchen Wischerhebel in Polen bestellt.
Ich hatte meinen ersten Wischerhebel direkt bei ebay vom selben Anbieter bestellt. Leider kam die AUTO Variante.
Habe jetzt einen ohne AUTO bestellt über einen Allegro Anbieter. War sehr müßig sich mithilfe des Google-Übersetzers durchzuwurschteln.
Nun ist die Bestellung seit vergangenen Freitag raus. Habe eine polnische Mail als Bestellbestätigung bekommen. Hoffentlich geht nun alles seinen Weg.
Hmm ich habe es mir angeschaut mit dem löten hab ich es halt nicht so ich werde mir das überlegen Danke für die Antwort
Das hatte ich auch gemacht, nur ist das Intervall deutlich zu lang und daher nur unzureichend präzise einzustellen. Ich hatte daher den Poti um einen der max. die Hälfte des Widerstandswertes hatte ersetzt, weiß jetzt nicht mehr wie viel Ohm. Nun habe ich bald einen Lodgy, für den habe ich eine fertig gelötete Schaltung für ca. 5 Euronen aus dem Netz erstanden, auch hier ist das Intervall zu lang, ich überlege dieses Mal einen Schiebewiderstand zu nehmen, fetzt evtl. mehr YouTube Video
Klaus60
