Problem beim Hochschalten 3er in 4en Gang
DACK22
Dacia Lodgy 1.6 MPI (85 PS)
Moin,Moin,
sporadisch tritt folgende Erscheinung auf:
Beim Hochschalten vom 3. in den 4. Gang erhöht sich kurzfristig die Motordrehzahl. Aber nur bei dieser Schaltungsfolge. Ein Ruckeln ist nicht zu verspüren, die Drehzahlanhebung ist deutlich zu hören.
Bei allen anderen Schaltvorgängen ist alles in Ordnung.
Hat das schon mal jemand gehabt oder hat eine Erklärung dafür.
Gruß vom Nordlicht Rainer
also du nimmst gas weg und die drehzahl geht trotzdem beim auskuppeln hoch?
Viel interessanter ist doch, dass das nur bei einer einzigen Gangwechsel-Kombination passiert.
Ist das bei getrennten Systemen überhaupt möglich?
Motordrehzahl
Joo, merkwürdig ist das schon, es passiert auch nur selten. Gaspedal, Kupplungspedal klemmen nicht.
Und bisher nur beim Hochschalten von 3 auf 4.
vielleicht rutscht die Kupplung für einen kurzen Moment durch???
also ich habs mal bei meinem mehrfach versucht und drauf geachtet aber nix in die richtung nur durch eigenes provozieren mit dem gas.
Könnte das vielleicht auch was mit der koordination von deinem fahrstiel zusammenhängen ?? das du wärdenddessen schon wieder auf dem gas hängst.
(ist keine kretik nur ne vermutung)
Achte mal auf die Drehzahl bei der das passiert. Schalte mal in niedrigen Drehzahlen und in hohen jeweils unter Last und ohne.
nick-tator
