Pioneer 9300SD + ACC Position = ?
dacia66
Mitglied Silber
DACIA JOGGER Extreme Hybrid 140
bei meinem heute erhalten PIONEER 9300SD-Radio steht in der Anleitung:
wenn dieses Gerät in einem Auto eingebaut wird, das auf dem Zündschalter keine ACC (Zubehör)-Position hat, sollte die rote Leitung des Geräts an eine Klemme angeschlossen werden, die die Position des Zündschalters erfassen kann .. andernfalls kann die Autobatterie entleert werden.
Hat der DACIA Logan MCV diese ACC-Position????
Ich weiß es jedenfalls nicht und bin etwas irritiert - wer kann da helfen???
...... steht in der Anleitung:
Eine vom Zündschlüssel erfasste Klemme ist z.B. die vom Ziggi-Anzünder.
Einfach mit einem kleinen Doppelflachstecker dort das Plus abgreifen.
..oder der berühmte "gelbe Draht" unter den Sitzen.....
da hängt z.B. mein Booster drann....
Es sind doch eigentlich alle Kabel am Stecker für den Radio vorhanden.
Ein Kabel führt Dauerplus, ein anderes Kabel wird mit der Zündung geschaltet. Dort kannst Du Dein Radio anklemmen
VfBTaschi
