Neuer Duster... Bowdenzug des Tankdeckels nach 3 Monaten kaputt
Wenn der Bowdenzug Probleme macht wäre meine Lösung eine Tankklappe mit Schlüssel zu bestellen. Denke mal die kosten lackiert weniger als außerhalb der Garantie den gesamten Bowdenzug zu erneuern.
Wer erfindet überhaupt so einen Mist. Geht der Bowdenzug nicht, habe ich ein echtes Problem. Wenn ich tanken muss und er geht nicht, wie verhalte ich mich da? Mein Vorgänger hatte noch einen abschließbaren Tankdeckel. Das finde ich besser. Neues ist nicht immer besser.
Habe ich nicht getestet, da ich nicht weiß, ob ich dabei was beschädige.
Wenn du es nicht testest wirst du es nie erfahren, dient ja auch nur für den Fall der Fälle.
Bevor ich so ein Problem bekomme möchte ich vorher ein Plan B haben, so kam ich auf die Karte nachdem ich mir den Verschluss angeschaut habe.
Danke, hat funktioniert. Musste die Karte flacher anstellen, sodass die beiden Pins nach hinten gedrückt werden können.
Nee, hat nicht funktioniert. Die Karte geht nicht nach links Richtung der beiden Kunststoffnasen. Oder gibt es einen Trick bei der Sache.?
Ich schiebe die Karte flach rein. Sie liegt fast auf der Karosserie auf und es geht auf. Wie es auf dem Video gezeigt wird, geht es bei mir auch nicht.
Ich habe mir das Video noch einmal angesehen.
Zwischen dem Duster und meinem Jogger ist ja eine ganz andere Bauweise hinter der Tankklappe. OK, jetzt ist mir einiges klar.
Einfach etwas probieren, flacher oder die Karte etwas rauf und runter bewegen so daß sie sich dazwischen schieben kann.
Ansonsten mit einen Ruck! ;-)
ChrisCGN
