Multifunktionskontrolllampe leuchtet rot
Loganreitz
Dacia Dokker Stepway
fahre einen Dokker Stepway BJ 04/2016. Die Winterreifen haben keinen RDKS Sensor.
Mit Rücksetzen durch SET TP gingen die Kontrolllampen ( Multisensor (orange) + Reifendruck immer wieder aus.
Jetzt leuchtet die Multifunktionskontrolllampe dauerhaft rot. Hat das ggf. was mit den fehlenden Sensoren in den Reifen zu tun ?
Warscheinlich.
In einem anderen Thema schrieb ein Mitglied einmal, daß das längere Ignorieren der RDKS-Warnleuchte dazu führte das nach einiger Zeit die rote MKL anging.
Probleme dabei sind:
- das es möglich ist das der Motor irgendwann in den Notbetrieb schaltet.
- das, wenn man trotzdem Weiterfährt eventuell andere gravierende Störungen übersehen werden (weil die MKL sowieso schon an ist)
- das in der Betriebsanleitung steht:
"Die rote Kontrolllampe erfordert zu Ihrer eigenen Sicherheit ein sofortiges Anhalten unter Berücksichtigung der Verkehrssituation.
Stellen Sie den Motor ab und starten Sie ihn nicht erneut."
Erst mal sollte festgestellt werden ob die Sensoren erforderlich sind (aktives System). Das sieht man an dem Aufkleber in der Tür
Ja es ist ein aktives System.
Ich denke das Auslesen/Rücksetzen der Kontrolllampe kann nur in einer Renault Werkstatt erledigt werden? oder ?
Oder bringt es was die Sommerreifen (mit RKDS ) montieren und ein paar Kilometer fahren ????
Wenn es ein aktives System ist und die Sensoren in den Reifen fehlen, kommt die Kontrolllampe immer wieder, das System ist nicht abschaltbar. Würde auch beim TÜV beanstandet.
Nein, mit einem geeigneten OBD-Scanner/Diagnosegerät (z.B. i907 o.ä. ) kann man die Fehler auch löschen.
Das ist sogar die einzige Möglichkeit , um (wie schon geschrieben) ein Wiederkommen des Fehlers zu verhindern.
also:
Reifen mit Sensoren montieren
Fehler löschen (lassen)
SET TP
also:
SET TP
Das ändert aber daran nichts:
Ich dachte du meintest wieder die Sommerreifen mit Sensoren drauf machen
Warscheinlich.
Die Elektronikstörungsleuchte geht an, wenn kein Signal vom Sensor kommt:
Bedienungsanleitung Reifendruckkontrollsystem RDKS 2014 (https://www.dacianer.de/threads/bedienungsanleitung-reifendruckkontrollsystem-rdks-2014.15204/)
Dosis
