Motorlüfter läuft nach ... dci 115 blue s&s
manfred1768
Mitglied Silber
Dacia Duster (BJ 2019)
mir ist es heute zum zweiten mal schon aufgefallen, dass der Hauptlüfter meines Motor bei Temperaturen um die Null Grad nach Abdrehen der Zündung einfach grundlos lange weiterläuft ...
Betrieb bzw gefahrene Distanz jeweils ca 20-25km auf ebener Strecke mit 50-70 km/h und gemütlicher Fahrweise.
Beim ersten Mal habe ich das Geräusch (weil ich noch etwas Musik gehört habe) nicht so wahr genommen bzw geortet. Nach ca 15 min bemerkt und rasch den Lüfter als Quelle gefunden ... Kurzes Starten des Motors und wieder abdrehen hat das Problem "behoben"
Heute wieder das gleiche ... jedoch gleich wieder Motor gestartet und wieder abgedreht und Ruhe war.
Im Hochsommer ist sowas ja normal, aber jetzt bei Null Grad ist mir das komplett neu ... kennt Ihr das???
Vielleicht ein defektes Thermostat?
Dass es nach dem Neustart weg ist, ist allerdings seltsam.
Ob es beim Duster Diesel normal ist weiss ich nicht. Aber zum Beispiel fast alle Diesel bei VW lassen den Lüfter laufen wenn der Motor abgestellt wird bei einer laufenden DPF Regeneration.
Mein BMW macht das z.b nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen das es dein Duster auch macht. Evtl macht es ja sogar erst der neue dci mit AdBlue so.
Hintergrund sind übrigens die hohen Abgastemperaturen bei einer Regeneration. Die wollen wohl einige Hersteller noch mit dem Lüfter kühlen wenn gerade eine Regeneration fertig oder abgebrochen wurde.
Hallo, hast du die Klimaautomatik an? Dann macht er das auch und läuft nach dem Abstellen etwas nach.Auch bei Temperaturen um die 4 Grad, zumindest macht unser das so.
Schon Mal danke für all die Antworten ... Nein, ich habe keine Klimaautomatik... Und die Klimaanlage ist auch nicht eingehalten gewesen.
Ein nachlaufen bei Freibrennen kann ich mir auch nicht so Recht vorstellen, das ja hier nur der Motorblock gekühlt wird und nicht der Partikelfilter
Hmmm ... Spannend
Guten Morgen,
mögliche Ursachen:
1 Klimaanlage war beim Motorstop noch eingeschaltet.
Abhilfe: vorher Ausschalten
2 Temperaturfühler Kühlwassertemperatur defekt, hatte ich mal beim Twingo.
Abhilfe: Temperaturwerte mittels Torque auslesen und Werte auf Plausibilität prüfen, ggf tauschen.
3 Zuviel Kühlerfrostschutz im System. Bei zuviel Konzentrat ist die Brühe derart zähflüssig, daß sich sogar nach dem Motorstop Wärmenester bilden, weil kein Thermosiphon-Umlauf mehr stattfindet.
Übrigens, -zuviel Frostschutz hat fast keine Frostschutzwirkung mehr!!!
Abhilfe: Frostschutzkonzentration messen und ggf. Frostschutz tauschen.
Det
@lelletz
Da der Duster von 2019 ist, würde ich Punkt 3 mal ausschließen
Punkt 1 würde ich ebenfalls ausschließen, da der TE keine Klimaautomatik hat und die manuelle bei 4° wohl kaum eingeschaltet hat.
Bliebe Punkt 2. Aber ich auf Stelle des TE würde zu meinem Händler fahren, noch dazu wo der Fehler anscheinend reproduzierbar ist.
Es sieht so aus das dieses Verhalten normal und so gar wichtig ist.
Wie oben schon erwähnt gibt es diverse Einrichtungen die dieses Verhalten auslösen und auch brauchen.
Also bitte nicht abwürgen durch Neustart etc... das wäre kontra produktiv.
Bei unseren Firmenwagen Skoda Octavia Diesel ist das ganz genauso, da laufen die Lüfter nach hin und wieder, auch irgendwelche Pumpen hört man laufen, nicht immer. Die neuen Diesel haben so allerlei Sachen eingebaut, die kann man nicht mehr mit den bisherigen vergleichen.
Ich würde zunächst einmal garnichts ausschließen, das nicht überprüft ist!
Mein Lüfter läuft auch ohne Klimaautomatik nach.
Eine Falschbefüllung ist denkbar und könnte ja einfach einmal überprüft werden.
VW (Skoda/SEAT) habe ein ganz anderes Abgasreinigungssystem und eine andere Strategie bei der Regeneration.
Die Pumpen, spritzen und brennen auch nach Ende des Motorlaufs weiter, der Dacia schaltet ab.
beim Duster oder beim Lodgy?
Beim Duster
Ich kenne du ein verhalten bis jetzt von meinem anderen Auto ... Deswegen Frage ich ja nach ... Eventuell ist es ja auch normal
Beim Duster
Ich kenne das Nachlaufen des Lüfters sowohl von meinen Dacias ( MCV I von 2008 mit 1,6 MPI LPG und MCV II Tce90 LPG) als auch vom Seat Diesel und vom WoMo Diesel. Je höher die Temperatur der Kühlflüssigkeit, desto länger der Nachlauf.
PS: aus Deinem Profil geht keine Info zu den Motoren Deiner Datschen hervor.
Fahre einen Duster blue dci 115 mit Start/Stop EZ Mai 2019, bisher knapp 18.000 km auf der Uhr.
Bisher ist mir noch keinmal aufgefallen, dass der Lüfter nach Abstellen des Motors / Zündung aus, nachgelaufen ist...
Bei meinem auch kein Nachlaufen. Sandero Stepway dci90 5/2018.
Selbst bei schnellst möglicher Autobahnfahrt... nix.
Wenn draußen 30° herrscht und das Auto vorher richtig warm/heiß gefahren wurde kann es passieren das nach dem Abstellen der Kühlerlüfter ein paar Minuten nachläuft.
Hatte ich bisher ein/zwei mal nur bei meinem Honda Civic im Hochsommer.
Aber bei den Temperaturen die wir zur Zeit haben ist so etwas ungewöhnlich und nicht normal.
Da bleibt nur ein Besuch in der Werkstatt, denn so etwas würde mir persönlich schwer auf den ****" gehen.
REO
