Mein nächster wird sicher ein elektrischer
Sprich: Ohne Wärmepumpe wäre es auf der Langstrecke nicht nur 1kW sondern die ~3kW was das Heizregister nimmt. Das wäre dann doch ein signifikanter Verlust an Reichweite.
nein, eine Wärmepumpe holt die Wärme aus Stoffkreisen, wo die Wärme sonst einfach verloren ginge. Der ist der Stromverbrauch selbstredend nicht höher mit.
Man spart aber auch nicht so viel wie man annimmt, denn der Stromverbrauch für Heizung oder Kühlung ist nur nach Start hoch. Danach muss die Wärme oder Kälte nur noch erhalten werden, und das sind dann die 1 KW. Wenn man 2-3 Stunden fährt, hat man 2-3 kWh verbraucht. Das ist bei einem Akku mit ca. 60 kWh unerheblich. Man kommt vielleicht 30 km weniger weit, hat aber 2-3000 Euro für de Wärmepumpe bezahlt (da, wo eine solche optional bestellt werden kann). Mehr sollte mein Beitrag nicht aussagen.
Das als Antwort auf meine Aussage ergibt bei mir auf der Empfängerseite keinen Sinn. Da ist irgendwas unterwegs verloren gegangen.
Zur Klarstellung meinerseits: Ich wollte nie ausdrücken das der Verbrauch mit Wärmepumpe höher sei.
Ich möchte dem generellen Phänomen auf keine Fall widersprechen. Halte den Unterschied beim PKW aber für gering. Das sind Blechkisten ohne nennenswerte Isolierung und ständiger Durchlüftung. Da hält sich nicht viel Energie.
Und ich schätze wir sind grundsätzlich auf gleicher Linie. Mir war die Wärmepumpe wahnsinnig wichtig. Nach etwas Praxis denke ich aber auch das der "Verlust" überschaubar gewesen wäre.
Gerade mit Blick auf den Gebrauchtmarkt öffnet es Möglichkeiten die ich (unnötig) ausgeschlossen hatte.
... Ich möchte dem generellen Phänomen auf keine Fall widersprechen. Halte den Unterschied beim PKW aber für gering. Das sind Blechkisten ohne nennenswerte Isolierung und ständiger Durchlüftung. Da hält sich nicht viel Energie ...
Am meisten spart die Heizung oder die Klima, wenn sie bereits auf Temperatur gebrachte Luft wiederverwenden kann, also mit Umluft arbeitet. 40° auf 20° kühlen ist anders als 25° auf 20° zu kühlen. Genau so beim heizen.
Das andere Problem ist das im Umluftmodus die ausgeatmete Feuchtigkeit im Fahrzeug verbleibt. Von Innen beschlagene oder gar zugefroren Scheiben können die Folge sein.
Kannst Du das mal beziffern, wie viel er abnimmt?
Ohne Anstrengung braucht in Mensch pro Minute ca. 250ml Sauerstoff.
Der Sauerstoff in einem Fahrgastraum reicht bei 4 Personen für etwa 1h.
Ist aber egal, vorher macht das ausgeatmete CO2 Probleme.
Danke! Die 40 Minuten alleine im Auto auf dem Weg zur Arbeit kann ich also bedenkenlos im Umluft-Modus fahren. Da bin ich froh, weil ich das schon oft gemacht habe.
Aber bestimmt nicht wenn nichts mehr siehst weil die Scheibe Beschlagen ist, mir mal passiert weil aus Versehen Umluft an...
Er nimmt, abhängig von der Insassenzahl, auf jeden Fall ab.
So etwas weis man auch aus der Praxis, oder sollte das zumindest wissen.... Das so etwas schon in der Anleitung steht sagt viel aus , wie in etwa Achtung, heißer Kaffee ist Heiß, Verbrennungsgefahr, auf den Pappbechern... :lol:
Aber bestimmt nicht wenn nichts mehr siehst weil die Scheibe Beschlagen ist, mir mal passiert weil aus Versehen Umluft an ...
Das erkenne ich an den beschlagenen Scheiben und ändere dann mein Setting. Ich war jetzt gedanklich bei der Klimaanlage, denn die verbraucht mehr Energie als die Heizung. Außerdem kann man sich gegen Kälte besser schützen als gegen Hitze - zumindest um den 50. Breitengrad herum, wo ich lebe.
Die Heizung beim Elektroauto finde ich übrigens extrem praktisch, weil sie völlig unabhängig davon arbeitet, ob der Motor schon warm ist und auch prima mal für ein paar Stunden im Stand genutzt werden kann, ohne dass dafür der Motor laufen muss.
In 40 Minuten wird mit ziemlicher Sicherheit der Kohlenstoffdioxydanteil im Fahrzeuginnenraum erhöht sein. Google mal, wie dein Körper darauf reagiert. Das ist alles andere als Bedenkenlos…
In der Theorie ja rechnerisch alles richtig,in der Praxis sind die Berechnungen allerdings nichts aussagend.
Ein PKW ist ja so unheimlich gesichtet das man darin natürlich sofort ersticken würde... ;)
Wärme bzw Kühlung gehen in der Praxis schnell verloren weil der Fahrgastraum eben alles Andere wie dicht ist.:whistle:
Gestern mit einem Kumpel unterwegs gewesen mit seinem neuen Wagen.
Ein BYD Seal,die Limosine nicht der Seal U.
Sehr positiv überrascht gewesen von der ganzen hochwertigen Verarbeitung,den verwendeten Materialien und dem Geräuschniveau im Inneren.
Schöne Reiselimosine
Ich wurde schon gefragt: "Ach, der hat Standheizung?" :lol:
Als Antwort folgt die Erklärung das alle BEV eine Klimatisierung unabhängig vom Antriebsaggregat haben. Über so Sachen macht man sich wohl eher selten Gedanken.
Allerdings muss man dazu sagen das es nur eine Standheizung ist wenn der Hersteller das in der Software so implementiert. Es gibt ein paar frühe BEV die vorheizen nur erlauben solange an einer Wallbox eingesteckt ist. Selbst wenn die Energie dafür dann doch aus dem Akku kommt. <_<
Bei nur einer Person an Bord wären das schon 2,5h.
Moosburger
