so sieht die ausDie Datei hat wahrscheinlich noch eine extra .txt Endung.
explorer?sorry ich bin ein pc noob@blochi
Du musst im Datei Explorer unter
Ansicht/Optionen/Ansicht "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden"
abklicken.
Dann siehst du, ob du zweimal die Endung .txt hast.
Hab ich nicht,ist aber auch windows 7 oder sowas.Der Datei Explorer ist unten links das Bildchen in der Konrrollleiste, das wie ein Karteikasten aussieht.
Oder du drückst und hältst die Windows Taste unten links auf der Tastatur zwischen der STRG und der ALT Taste und drückst kurz das "e". Dann geht der Datei Explorer auf. Da klickst du auf "Ansicht", dann ganz rechts auf "Optionen", dann in dem sich öffnenden Fenster wieder auf "Ansicht". Dann siehst du in einem Fensterchen verschiedene Optionen, unter anderem eben auch "Erweiterungen für bekannte Dateitypen ausblenden".
Das musst du abklicken, damit die Erweiterungen immer angezeigt werden.
Wenn deine Datei dann zweimal die Endung .txt hintereinander hat, hast du den Fehler gefunden.
