Jemand ne Ahnung?? Im Menü bin ich, komm nur nicht zur FarbänderungHat geklappt. Habe die Codes 6835 und 9377 eingegeben. Jedoch wird nur cpu sw ver, af test, dab test radiotuning angezeigt. Nichts anderes.
Eine leere Datei "mcmtest_activate.ini" muss im Rootverzeichnis des USB-Sticks sein.Hat geklappt. Habe die Codes 6835 und 9377 eingegeben. Jedoch wird nur cpu sw ver, af test, dab test radiotuning angezeigt. Nichts anderes.
Hallo , habe das gleiche Problem. Möchte das Farbschema auf Renault Farbrn ändern. Micom ist ausgegraut. USB Stick mit FAT32 formatiert, Datei "mcmtest_activate.ini" ist drauf. Stick wird auch erkannt. Medianav 1.0.13.1. Was mache ich falsch?Eine leere Datei "mcmtest_activate.ini" muss im Rootverzeichnis des USB-Sticks sein.
Hallo , jetzt hat es einwandfrei geklappt. Danke . Manchmal ist die Lösung doch so nahEs passiert oft, dass man die Datei mit z. B. Notepad erstellt und diese fügt eine extra Endung ".txt" hinzu. Schalte die Anzeige der Dateiendungen im Windows Explorer ein, dann wirst du sehen, ob das das Problem ist.
Hallo da wirst du keine Probs bekommen, das jukt die nicht, wenn doch stellst du es wieder zurückHabe noch eine Frage,
wie sieht das aus wenn ich jetzt in die Werkstatt fahre z.b. für die Inspektion oder Garantiefällen. Können die Randale machen weil ich das umgestellt habe auf Renault Farben?
Was heisst Frequenz nicht aufrufbar? Siehst du nur AM und FM in der Auswahl oben links? Wenn ja, schaue nochmal ins Micom Test, was steht unter DAB (die vorletzte Taste in der vorletzten Reihe)? Wenn du DAB Off siehst, stelle es zurück auf DAB On.
4WD und wenn du eine Klimaautomatik hast, AIR.
